Tomasz 30 0 Opublikowano 4 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2014 (edytowane) WitamAuto na wolnych obrotach na cieplym silniku pracuje nierówno (faluje ) i nie ma mocy obroty max do 3 tyś a na zimnym silniku jest wszystko ok ma moc nie faluje . Po badaniu na komputerze błedy się pokazują 513 i 1126.Co może być nie tak ??Prosze o pomoc. Nie ma nikogo kto by pomogl rozwiazac ten problem ?? Edytowane 4 Listopada 2014 przez Tomasz 30 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
konus 0 Opublikowano 5 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2014 Witam Auto na wolnych obrotach na cieplym silniku pracuje nierówno (faluje ) i nie ma mocy obroty max do 3 tyś a na zimnym silniku jest wszystko ok ma moc nie faluje . Po badaniu na komputerze błedy się pokazują 513 i 1126. Co może być nie tak ?? Prosze o pomoc. Nie ma nikogo kto by pomogl rozwiazac ten problem ?? U mnie jak rozszczelniła się gruszka od turbo to miałem podobne objawy (brak mocy i obroty max 3 tys.). chyba jakiś błąd mi wywalało ale nie pamiętam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ivan1977 44 Opublikowano 5 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 5 Listopada 2014 Sprawdzałeś co to za błedy wklej całe tutaj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz 30 0 Opublikowano 7 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2014 pod kompa podlaczal mechanik spisal mi tylko na kartke bledy jakie zostaly po wykasowaniu czyli 01126 i 00513. co jest dziwne to to ze jak jest zimny to ma kopa i nie ma zadnych objawow a jak sie rozgrzeje to lipa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malymoto 0 Opublikowano 8 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2014 A jak z odpalaniem na ciepłym silniku ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz 30 0 Opublikowano 8 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Listopada 2014 odpala elegancko na cieplym a na zimnym kiepsko gdzie wymienilem wszystkie swiece na nowe bo zadna nie byla dobra wymienione tez filtr paliwa , oleju i olej . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malymoto 0 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Sprawdzałes ten czujnik obrotów silnika ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz 30 0 Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 mechanik cos mowil ze sa 2 bledy jeden to wlasnie czujnik obrotow na wale ale to zapewne wina lezy po innej stronie bo falowanie zaczyna sie na cieplym silniku i brak mocy obroty max 3 tys i to ten problem moze powodowac blad czujnika na wale ( czujnik powinien chodzic dobrze czy jest cieply czy zimny tak mi sie wydaje) a jak sprawdzic czy ten czujnik jest dobry ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
KrzysiekA4 1 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Czujnik bodajże halla czy jakoś tak elektronika pompy myślę,jak z kopceniem przy przyśpieszaniu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz 30 0 Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 tak jak zawsze przyspieszajac jest czarny dym ale to nie duzo tego dymu on byl tez przed usterka. i co musze dodac to juz mialem kiedys problem z brakiem mocy i obrotami max 3 tys. ale ustal i jakis rok ponad bylo ok a tera to pojawilo sie znow i dodatkowo doszlo falowanie obrotow . co jeszcze umknelo mi to ze mryga kontrolka od swiec . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malymoto 0 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Ja bym sprawdził ten czujnik na początek czy przypadkiem po rozgrzaniu nie wariuje na youtube znajdziesz filmik jak go sprawdzić . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz 30 0 Opublikowano 9 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 ok zaczne od czujnika ale gdzie on sie moze znajdowac ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
malymoto 0 Opublikowano 9 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 9 Listopada 2014 Na obudowie skrzyni przy kole zamachowym . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tomasz 30 0 Opublikowano 12 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Listopada 2014 to jutro go zdemontuje i sprawdze. mam nadzieje ze to bedzie to i nie wywale kasy na darmo dzis sprawdzilem ten czujnik i na zimnym silniku jak zawsze chodzil ladnie a po odpieciu kostki nie muszac odkrecac falowal i nie mial mocy a obroty max 3 tys. zamowilem nowy i bedzie na srode mam nadzieje ze to tylko ta usterka i nic juz nie dojdzie. jak naprawie i zrobie test to napisze czy to tylko ta wada pozdrawiam i do srody dzis wymienilem czujnik polozenia walu skasowalem bledy i wsio jest ok auto ponownie smiga dziekuje za rady i mam nadzieje ze ten temat pomoze komus kto bedzie mial podobny problem. pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
