Wymiana sterownika problem z immo
Potrzebuje pomocy wymieniam sterownik silnika w a4 b5 1.9 tdi afn z 98r potrzebuje informacji jak rozwiązać problem z immo?
musisz adaptacje zrobic
ok a możesz opisać krok po kroku jak to ogarnąć vag comem?
jesli masz pelna wersje to instruments(17)> adaptation(10)>kanal 00> test>save i ok. Pozniej trzeba bledy skasowac i odpalasz
Dzięki
odpalil?
W poniedziałek bede dopiero na warsztacie grzebał, dam znać.
a jeszcze powiedz mi jaki masz sterownik? Nowszy czy starszy?
dziś nie dałem rady się za to zabrać. sterownik mam ten bez wężyka więc chyba ten nowszy. numer 038906018S
ok wiec to napewno pomoze
Dzięki za podpowiedzi wszystko ładnie zagrało, odpalił bez problemów.
Nie moglo byc inaczej
Witam podepnę się pod temat bo nigdzie nie znalazłem identycznego problemu jak ten mianowicie czy przy podmianie sterownika od silnika AEB z 1998 jest ta sama procedura jeżeli chodzi o immo ?
Powinno byc to samo
Wysłane z mojego SM-G900F przy użyciu Tapatalka
Potwierdzam jest tak samo.
Witam . Jest ktoś kto ogarni A przekładanie komputera? Parę pytań mam
Panowie, w który miejscu jest sterownik immobilizera?
Witam jaki sterownik podejdzie do A4 b5 1.6 98r Ahl polift? Taki mam stary. Dodaje zdjęcie kluczyka rozumiem że jest immo? Proszę o szybką odp
Czy takie coś mogę kupić i wstawić bez jakiś dziwnych programowan?
https://m.ebay.de/itm/Audi-A4-B5-1-6ltr-Bj-98-Motorsteuergerat-Zundschlos-4-Schlussel-3B0907557B-AHL/382388867972?_mwBanner=1
Jaką dać listwe? Stara podobno jeden wtryskiwacz przerywa. Tu zdjęcia starych wtryskiwaczy
Taka listwa będzie ok?
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5902532680
Edytowane przez kichy
Nikt nic?
