Kodowanie lusterek
Witam wszystkich... Mam funkcję składania lusterek na pokrętle.... Niestety nie działa mi funkcja, gdy zamknę samochód to lusterka się złożą (Retract mirrors). Znalazłem w internecie poradnik, że da się to zrobić, ale trzeba to uaktywnić. Chodzi o kodowanie sterownika modułu komfortu. Oryginalną instrukcję podam poniżej. Z piszę z zapytaniem do fachowców, którzy potrafią przerobić to kodowanie z instrukcji na kofowanie typu (+0000128), ponieważ moim diagnozerem tylko takie kodowanie mogę wykonać. Dzięki za zainteresowanie...
Automatycznie składane lusterka Audi A4 B8
Przy parkowaniu warto zwracać uwagę na to czy lusterka nie wystają poza obrys miejsca parkingowego. Na szczęście można uruchomić funkcję, dzięki której lusterka automatycznie złożą się po zamknięciu samochodu.
1. Potrzebne elementy
  • Interface diagnostyczny Vag-Com, VCDS lub podobny.
2. Ostrzeżenie!
Wykonujesz tą operację na własne ryzyko!
mr-fix.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia samochodu i jego elementów.
3. Czy operacja jest możliwa?
Modyfikacja dotyczy jedynie samochodów z elektrycznie składanymi lusterkami, czyli tych, u których pokrętło regulacji lusterek posiada pozycję składania na „godzinie szóstej”.
4. Przygotowanie
Aby podpiąć interface należy zlokalizować złącze diagnostyczne. Znajduje się ono pod kolumną kierownicy, zaraz nad pedałami.
Zapłon należy włączyć dopiero po podpięciu interfaca’u.
5. Procedura
  1. Przy pomocy interface’u diagnostycznego chodzimy do modułu [46 - Central Conv.].
  2. Przechodzimy do kodowania [Coding - 07].
  3. Przy pomocy „Long Coding Helper” odczytujemy bajt 7. Wartość bitu 7 w bajcie 7 powinna być równa 0.
  4. Zmieniamy bit 7 w bajcie 7 na 1
6. Gotowe!
Od teraz w ustawieniach systemu MMI można aktywować skłądanie lusterek.
  • Dla systemu MMI 2G ta opcja znajduje się w [CAR], [sETUP], [CENTRAL LOCKING], [RETRACT MIRRORS].
  • Dla systemu MMI 3G ta opcja znajduje się w [CAR], [sETUP], [CENTRAL LOCKING], [FOLD MIRRORS].
No niby jest tu o składanych lusterkach, jak i w podstronach też. Ja jednak potrzebuje to kodowanie które napisałem w pierwszym poście, które jest kodowaniem Heksadecymalnym przerobić na kodowanie szesnastkowe, które to ja mogę sobie wykonać moim diagnozerem ponieważ nie mam VCDS
a my nie wiemy jak sie obsluguje diagnozerem :)
No to masz problem, bo hexadecymalne (hexadecimal) to w języku Language właśnie szesnastkowy :) Ja ze swojej strony polecam zacząć od podstaw teoretycznych, bo możesz sobie narobić więcej problemów niż dobrego.
A nie prościej kupić sobie klona i wtedy bez problemowo wszystko zrobisz bez kombinowania?
Dokładnie, zrób inwestycję w klona ułatwisz sobie życie :)
Witam
Mam problem z zakodowaniem kierunkowskazów w lusterkach.Wszystko oprócz kierunkowskazów działa. Może ktoś spisze logi od siebie i podpowie mi jakie wartości wpisać VCDS-em. Moduł komfortu drzwi kierowcy i pasażera.
Znalazłem coś takiego.
Adres 42: Elektr.drzwi kier. Plik etykiet: 1K0-959-701-MIN3.lbl
Oznaczenie elementu SW: 1K0 959 701 P HW: 1K0 959 793 L
Komponent: J386 TUER-SG FT 1123
Weryfikacja: 12006001 Numer seryjny: 00000593668607
Kodowanie: 0000181
Kod serwisu: WSC 04523 000 00000
Witam
Kodowanie: 0000181
Address 42: Door Elect, Driver (J386) Labels: 8K0-959-793.clb
Part No SW: 8K0 959 793 H HW: 8K0 959 793 D
Component: TSG FA H11 0306
Revision: Serial number: 0000009506465
Coding: 011C02204000410001
Shop #: WSC 06335 000 00000
VCID: 4581B79FCC543D36E75-8010
Address 52: Door Elect, Pass. (J387) Labels: 8K0-959-792.clb
Part No SW: 8K0 959 792 H HW: 8K0 959 792 D
Component: TSG BF H11 0306
Revision: Serial number: 0000009558636
VCID: 4487AA9BC76E043EF0B-8011
Witam
Kodowanie: 0000181
Witam,
Nie mam u siebie przy pokrętle na godz 6 opcji składania lusterek.
Czy to możliwe że moje lusterka się nie składają czy trzeba to gdzieś włączyć?
Audi A4 B8 2008 październik
Nie masz składanych lusterek. Nie włączysz tego. Tylko wymiana lusterek na składane.
Czyli ręczne składanie pozostaje czy one całkiem sztywne są?
Temat do poczytania  :hi:
Nie chciałem zakładać nowego tematu. U kolegi w audi a5 po lifcie 2014 rok radio chorus chciałem zakodowac lusterka by automatycznie się składały po zamknięciu auta, wszystko jest zrobione tak jak w instrukcji "wrclaguna" Ale nie pojawia się opcja w radiu ?
Odgrzebie trochę temat.
Mam składane lusterka. Wszystko spoko, po zamknięciu auta składają się ładnie i po włączeniu zapłonu się rozkładają.
Jak zrobić żeby składały się też z gałeczki do ustawiania lusterek? Na przycisku z tego co widzę jest taka opcja po pociągnięciu na godzinę 6. Da się to włączyć?
Folding mirrors w 46, 42 i 52 włączone.
Autko jak w profilu.
Edytowane przez dzikidziadzior
