grzegorz-mk Opublikowano 1 Listopada 2014 Opublikowano 1 Listopada 2014 `po przekręceniu kluczyka stacyjki podczas odpalania silnika w głośniku tylnej półki w sedanie słychać głuchy stuk , bardzo głośny ? o co tu chodzi ? dodam jeszcze że dzieje się to przy wyłączonym radiu ?
Tom A4 Opublikowano 1 Listopada 2014 Opublikowano 1 Listopada 2014 (edytowane) nie wiadomo jakie masz auto ale obstawiam uszkodzenie wzmacniacza skoro słychać głośny stuk brak mu miękkiego startu lub nawigacja dziwnie się wzbudza. Czy ten efekt pojawia się gdy radio masz wyłączone i włączysz je manualnie ? Edytowane 1 Listopada 2014 przez Tom A4
grzegorz-mk Opublikowano 1 Listopada 2014 Autor Opublikowano 1 Listopada 2014 nie wiadomo jakie masz auto ale obstawiam uszkodzenie wzmacniacza skoro słychać głośny stuk brak mu miękkiego startu lub nawigacja dziwnie się wzbudza. Czy ten efekt pojawia się gdy radio masz wyłączone i włączysz je manualnie ? auto to A4 B7 2005r . Dodam jeszcze że gdy trochę auto rozgrzeję i parę razy odpalę to problem znika ? Ale na drugi dzień to samo ?
Tom A4 Opublikowano 1 Listopada 2014 Opublikowano 1 Listopada 2014 skoro po rozgrzaniu problem znika to może to świadczyć o wilgoci w aucie
djzak Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 tez tak mam ...i tez tak mialem w b5 i w b6 wiec ze tak powiem sram na to jest jak jest
grzegorz-mk Opublikowano 23 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 23 Grudnia 2014 Problem rozwiązany . Powodem stuków w subwooferze był akumulator . Podczas rozruchu silnika napięcie spadało zbyt nisko i powodowało ten dziwny efekt , fakt że akumulator prosił się już wcześniej przy większych spadkach temperatury o wymianę . Po wymianie akumulatora problem z subwooferem zniknał .
