swiezak84 1 Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 witam. poczytalem troche na forum o niedzialajacych klaksonach i u mnie sprawa wyglada tak: zajrzalem do kratki w zderzaku z lewej strony i klaksony sa na miejscu, wtyczki takze. potem do skrzynki z bezpiecznikami - ten od klaksonu jest nieprzepalony, na wszelki wypadek sprawdzilem na innym, nadal klakson nie dziala. wiec sprawdzilem czy po nacisnieciu na kierownicy jakis przekaznik bedzie cykał i niestety glucha cisza. wiec teraz pytanie - jak zdjac poduszke z kierownicy i co zrobic juz po jej zdjeciu? jakas tasma tam jest czy cos w tym guscie ale co sprawdzic? dzieki z gory za instruktarz (najlepiej fotostory ;P) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
leoncjo 0 Opublikowano 23 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2008 Co i jak rozebrać masz tutaj: http://www.a4-klub.pl/smf/b5_ajm_montaz_tempomatu-t30224.0.html Tyle, że nie musisz zwalać kierownicy .... . jak zdejmiesz górną osłone kolumny to będziesz miał dwie wiązki (tzn dwa podwójne kabelki): jedna klakson (bordowo czarna) a druga poducha (chyab w czarnej koszulce). Z tego co kojarze ta od klaksonu można rozpiąć.... zwierasz i wiesz co nie działa. Klakson załączany jest przekaźnikiem znajdującym się pod kierownicą. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
