Montaż aktywnego układu wydechowego w A4 B8
Jano1
8T0 071 953 A w ASO. Samych wiązek ASO nie sprzedaje. Podobno.
ale widzę, że u Marcina oprócz tego modułu, jest jeszcze jeden, od czego jest właśnie ten drugi?
Jutro pogadam ze znajomym i zobaczę jak z dostępnością tej skrzynki co podałeś.
Pasuje aby sie wypowiedział co kodował itd. :hi:
w Gateway przedlift mozna sprawdzic czy mamy dostepny ten adres w liscie instalacyjnej
U mnie nie ma tego adresu, bo po Polsku to będzie jako Aktywny Wydech? (adresu A9 brak)
Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach
Do jeszcze lepszego dźwięku. Skąd ten znajomy, z ASO?
Pracował u Danelczyka i ma tam jakieś dojścia
Te czesci sa tylko przewidziane do POLIFTA
8K0907159 sterownik dzwieku 725 pln
4H0907601 element akustyczny ( głosnik) 448 pln
PRZEDLIFT oraz POLIFT
8T0071953A Moduł sterujacy do układu wydechowego 1153 pln
8T0071954 czesci elektryczne ze sterownikiem 1745 pln
Do A6 oczywiscie C7 jest też taki kit :)
Zastanawia mnie tylko ze jest w nim brak elementu akustycznego tego co idzie pod maskę silnika.... ktoś coś wie ?
Cena kompletu w ASO DE to 1400 euro :) ( środkowy tłumik, tylny lewo i prawo + sterownik )
Zastanawiam sie czy nie kupić samego sterownika i tłumiki w PL .....
No właśnie największy problem jest ze sterownikiem, bo sam tłumik bez osprzętu idzie kupić i to w rozsądnej cenie...
Tylko taki zakup trochę w ciemno, bo niewiadomo czy sprawny.
W tłumiku rozumiem, że jest aby głośnik, czy coś więcej
do POLIFTA znalazłem schemat :)
zadna filozofia , CANY zasilanie 12 V masa oraz dwa kabelki do modułu akustycznego
W C7 widocznie dołożyli jeszcze głośnik pod maskę, żeby z przodu też udawał V8.
Filozofia żadna, tylko trzeba wiedzieć co gdzie leci. Wrzucisz ten schemat? Pewnie w przedlifcie jest tak samo.
Dodam jeszcze, że w instrukcji montażu od Audi, jest napisane żeby nic nie kodować.
W przedlifcie nie było tego
Zastanawia mnie jedna rzecz, czy jak zaktualizuję Gateway (chyba, że się nie da, to zamontuje od polifta) to czy u mnie na Drive select, przy zmianie trybu zmieni się i dźwięk? (czy trzeba mmi zmieniać na 3g+, jak tak to pewnie będę mieć do sprzedania swoje 3g H za świetną cenę, no ale zobaczę najpierw jak z gratami żeby ogarnąć tego moda :kox: )
PS. czekam na info do kolegi jak z częściami i za ile.
Nie było, ale będzie. :grin: Wrzucisz ten schemat?
Instrukcja Audi zaczyna się tak:
"Installation instructions - Audi A4/A5 (B8 series) 2008 Edition 11/2012 "
wydaje mi sie ze w POLIFT w ADS ma ta funkcje
a ten zestaw jest jako doposazenie i tu inna bajka
A potem tak:
  • "◆ The control unit must not be coded. "
To o Gateway.
Myślę, że po zmianie Gateway na polift, można mieć menu na ekranie a w przedlift tylko pstriczki ADS będą działać.
Patrząc na różnicę w cenie, to sporo sobie za tę wiązkę winszują.
Tak czy inaczej, tłumik mam, zakupię sterownik, zamontuję i wtedy będzie wiadomo czy dziala. :)
Grzes jakby co mam scan auta co było to ORI montowane :)
Adres A9: Dźwięki konstr.nośnej (J869) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 159 A HW: 4H0 907 159 A
Komponent: SAS-GEN 2 H06 0005
Numer seryjny: 120419201022
Zbiór danych ASAM: EV_SoundActuaGen2AU64X 002005
ROD: EV_SoundActuaGen2AU64X.rod
VCID: 2B5F7C3D425B4440A4E
Adres C0: Generator dźwięku (J943) Plik etykiet: Brak
Oznaczenie elementu SW: 4G0 907 160 B HW: 4G0 907 160 B
Komponent: SAS-GEN 2 AGA H09 0004
Numer seryjny: 120323200530
Zbiór danych ASAM: EV_ActuaForExterNoiseUDS 003013
ROD: EV_ActuaForExterNoiseUDS.rod
VCID: 244D97012F858B38654
Mnie zastawia tylko czy :
Kupować cały zestaw : środkowy tłumik + końcowe L+P i sterownik czy tylko sam sterownik a L+P w Pl na aukcjach....
Grześ ogarniesz temat ?
Na pewno w używkach wyjdzie taniej. Poza tym, przy dzisiejszej cenie euro, w PL (w ASO) może być taniej.
Edytowane przez Hohe
A6 C7 :
Ja bym wymienil tylko koncowki wydechu
sterownik do wydechu tylko na ebay znalazłem :
4G0907160B
http://www.ebay.de/itm/Audi-Original-Steuergerat-fur-Motorgerauscherzeugung-A6-und-A7-4G0907160B-/151874979975?hash=item235c744887:g:~QMAAOSwjVVV5acj
Schemat tez mam
Ale ten schemat, który wrzuciłeś, to nie jest do wydechu prawda? Element R214 to nie jest głośnik przy tłumiku.
To są dwie różne rzeczy.
"Sound actuator
The structure-borne sound generated by the sound actuator is transmitted to the cabin via the vehicle body and the windscreen, which acts as a loudspeaker membrane.
Active sound exhaust system
The active sound exhaust system comprises an exhaust system with mounted loudspeaker housings capable of producing defined frequencies (engine orders) in order to create a desired sound pattern (sound design). "
