Czujniku położenia wałka wydechowego - błąd
Witam, silnik chodzi nie równo i czuje spadek mocy, wyrzyca mi taki błąd:
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8E0 909 559 M
Component and/or Version: 3.0L V6/5V 0020
Software Coding: 0011711
Work Shop Code: WSC 63351
3 Faults Found:
19759 - Exhaust Camshaft Position Sensor Bank 2 (G301): Open or Short to Plus
P3303 - 001 - Upper Limit Exceeded
16805 - Warm Up Catalyst: Bank 1: Efficiency Below Threshold
P0421 - 001 - Upper Limit Exceeded
16815 - Warm Up Catalyst: Bank 2: Efficiency Below Threshold
P0431 - 001 - Upper Limit Exceeded
Moje pytanie gdzie się ten czujnik znajduje? Czy podlega tylko wymianie? Czy ktoś ma nr tego czujnika? I ostatnie pytanie czy błąd katów zniknie po wymianie czujniku położenia wałka wydechowego?
Edytowane przez r1grzegorz
Wydaje mi się że będzie to czujnik w prawej głowicy (stojąc przodem do maski auta), całkiem po prawej stronie czyli bliżej kolektora wydechowego. A same czujniki są z tyłu głowicy przy grodzi. Błąd katów raczej nie zniknie.
Tak jak kolega wyżej napisał czujnik w prawej głowicy całkiem po prawej stronie, był "pękniety". jakby ktoś wymieniał to podaje jego nr 06C 905 163B. Temat do zamknięcia
