[B5 ARM]problem z alarmem i domykaniem szyb
hospod
Od jakiegos czasu po zamknieciu auta pilotem nie działa automatyczne domykanie szyb.
Od tego momentu nie moge uzywac alarmu bo po okolo 30 sek od włączeniu go zaczyna wyc.
Gdy wszystko bylo OK to przy wlaczeniu alarmu pilotem był jeden sygnał dzwiekowy razem z sygnałem swiatel (wtedy szyby sie domykaly) a wylaczaniu alarmu 2 sygnaly dzwiekowe i dwa swiatel.
Teraz podczas problemu z alarmem i automatycznym domykaniem szyb przy wlaczeniu alarmu pilotem jest 1 sygnal swiatel (brak sygnalu dzwiekowego) a przy wylaczaniu 4 sygnaly swiatel (brak sygnalow dzwiekowych).
Opisalem ten problem dosyc dokladnie, moze ktos juz to przerabial i wie jak usunać ta usterke...
Pozdrawiam i dziekuje za odpowiedzi...
Audi A4 2000 1.6
prosze używać prefiksu przy zakładaniu tematu.poprawione
jak mi wiadomo szyby same się nie domykają masz chyba coś kombinowane z centralką zamka zazwyczaj trzeba przytrzymać przycisk dopiero wtedy sie zamykają
Alarm był zamontowany przez poprzedniego wlasciciela, tak podpiety ze wlaczajac alarm zamykaly sie drzwi i domykaly okna.
Male sprostowanie: alarm wlaczam pilotem ale nie z kluczyka .
Mieszkam za granica, bylem juz u elektryka, i powiedzial ze trzeba sie zglosic do osoby ktora go zakladala.
A ja pytam skad mam wiedziec gdzie...
prosze HELP me
Co to za alarm?
Zapewnie nie ori. Prawdopodobnie albo się rozkodował, albo wysiadła centralka.
Brak firmy na obudowie od alarmu jest tylko: nr seryjny, data Mar 00, Cod 5005 i made in Italy[br]Dopisany: 26 Wrzesień 2008, 15:21_________________________________________________Jak przeprowadzic ponowne kodowanie alarmu ? [br]Dopisany: 26 Wrzesień 2008, 15:22_________________________________________________Dodam jeszcze ze domykanie szyb z kluczyka dziala...
Każdy alarm ma inne kodowanie, więc żeby spróbować zaprogramować, musisz mieć instrukcję do konkretnego modelu.
A od poprzedniego właściciela nie dostałeś żadnych dokumentów od niego?
Czy jest taka mozliwosc aby z pomoca VAGa odczytac nazwe firmy tego alarmu (kto go zrobil) ?
Jesli tak to na obudowie jest nr seryjny alarmu i mam taki pomysl co by skontaktowac sie z ta firma i poprosic o kod a wtedy juz ktos mi go zakoduje.
