2.0 TFSI B8 problemy z odpalaniem
arrcio
Witam szanowne grono.
Od jakiegoś czas pojawił się mały problem z odpalaniem silnika 2.0TFSI nie wiem czym to jest spowodowane ale czasami jest tak że dopiero za 4 lub 5 razem silnik odpali.... przy pierwszym razie odpali i gaśnie momentalnie.
Dzisiaj pojawił się taki błąd ale nic więcej nie ma.
Nie dzieje się to codziennie i nie ma znaczenia czy silnik zimny czy ciepły...
może już któryś wtrysk nie trzyma, można najprościej to sprawdzić monitorując ciśnienie na listwie po zgaszeniu - najlepiej na zimno
problem z mieszanka paliwa , generalnie trzeba by zrobić diagnostyke konkretna
Witam,
i jak udało się rozwiązać usterkę ??
Ponieważ u mnie w b7 2.0tfsi jest taka sama przyczyna problemy z rozruchem i jak odpali to gaśnie potem długie kręcenie i odpala. I oczywiście zero błędów.
Koledzy a ja mam pytanie czy wyrzuca błąd jeżeli cewka jest padnięta/uszkodzona lub przegrzana? bo wpadłem może na pomysł że może cewki są przegrzane i pojawiają się problemy z odpalaniem na ciepłym /gorącym silniku...czy mimo tego że żadnego błędu z cewkami jeszcze nie było to czy nie mogą być przegrzane/../. co Wy na to?
