Gniazda zapalniczek nie działają
Witam wszystkich, jeśli temat się już pojawił to przepraszam, ale jestem świeży na forum. Mam Audi A4 B8 Avant z 2011 r. i problem ze wszystkimi czteremaa gniazdami zapalniczki (kokpit, podłokietnik przód, tył i bagażnik). Sprawdzałem bezpieczniki, (w bagażniku po prawej w czerwonym panelu bezpieczniki nr 1,2,3,4 wszystkie ok), dla pewności przekładałem do bezpiecznika wicieraczki tylnej szyby, działały. Po tych przekładankach, podłączyłem ładowarkę do telefony w gnieździe na kokpicie, chwilę (2sek, może krócej się świeciła i zgasła), to samo w podłokietniku. Po wyjęciu i włożeniu ładowarki nie było już żadnej reakcji. Bezpieczeniki są na pewno ok.
Z tego co się orientuje to musi być zapłon włączony żeby w gniazdach było zasilanie
Jednak te 2 sek. o których pisałem to był czas na spalenie bezpieczników, spaliło w dwóch gniazdach, do których włożyłem ładowarkę. W sumie to nie wiem czy musi być zapłon włączony, byłoby to trochę bezsensu, ani lodówki nie możnaby było zostawić, ani telefonu do ładowania. Ale nie wiem, nie dane mi było sprawdzić.
Bez włączenia zapłonu zapalniczki w B8 nie działają ;)
Pomogło :) Nie wiem czemu, ale uwaliło mi się, że sprawdzałem na włączonym zapłonie, chyba jednak nie:). Teraz było wszytko ok we wszystkich czterech gniazdach.
:decayed::wink:
  • 3 miesiące temu...
Czy jest jakiś sposób aby napięcie w gnieździe zapalniczki było również wtedy gdy zapłon jest na OFF ?? Potrzebuje mieć prąd na postoju !!
  • 7 miesięcy temu...
Podłączam się do powyższego pytania . Mam kamerkę i ma tryb parkingowy i niestety bateria nei starcza na całą noc, więc fajnie było by mieć napięcie na gniazdach przy wyłączeniu zapłonu .
Ktoś zna sposób ? Oczywiście bezinwazyjny bo kabelek od aku potrafię poprowadzić :)
Najprościej wyjąć bezpiecznik, wypiąć kabel z listwy bezpieczników odpowiedzialny za gniazdko, które chcemy wykorzystać. Przepiąć go do listwy z stałym zasilaniem i włożyć bezpiecznik. Operacja bezinwazyjna i 100% odwracalna ;)
Może ktoś to robił i pokaże lub opisze krok po kroku jak to zrobić- gdzie się dostać co zdemontować, itd.
  • 4 miesiące temu...
Witam
Dopinam sie do temaciku czy ktos z was ma moze schemat tych bezpiecznikow w bagarzniku??
  • 2 miesiące temu...
Hej sorry, ze odgrzewam kotleta ale mam q5 a to blizniacza jednostka do a4 b8 i mam problem... mianowicie nie dzialaja zapalniczki... bezpieczniki ok.. jak elektryk wlaczyl vasem test gniazd wejsciowych to sie prad pojawil i byl do momentu az wylaczylem auto- po wlaczeniu znow nie ma. Wlaczyl drugi raz i znow bylo do momentu wylaczenia auta. Nie wiem moze cos sie rozkodowalo i trzeba zakodowac ale jak i gdzie?? kiedys padl mi aku moze wszedl w tryb power save mode?? ale tez nie wiem jak to wylaczyc?? ktos cos podpowie??
wyczytalem, ze musze zrobic update dla TBS 2020795/6 j393.. mozna to zrobic poza aso? bo 200 km w jedna stronie nie bardzo mnie kreci ;-)
]Problem z zapalniczkami ogarniety w 10 minut.. VCP i dwa klikniecia i po sprawie wiec wizyta w ASO niekonieczna ;-)
Wysłane z sixeSa
Edytowane przez bigkaban
  • 2 lata później...
Mam brak prądu na 3 gniazdach i na sprawnych 3 bezpiecznikach (niebieskich 15A) w bagażniku, nadal brak prądu, to co go blokuje?
w sedanie?
Posiadam vcds 18.2
  • 4 tygodnie później...
Dołączam sie do pytania mam podobnie tyle że mam prąd w każdym bezpieczniku ,a nie mam prądu w każdym gnieździe 12V, na komputerze wyszło :" przerwa w obwodzie elektrycznym " tylko teraz gdzie zacząć szukać?
  • 1 rok później...
Mam ten sam problem w B9, żadne gniazdo nie działa proszę o pomoc.
