Degnerix Opublikowano 10 Listopada 2014 Opublikowano 10 Listopada 2014 (edytowane) WitamMam problem, dzisiaj zauważyłem że lata klamka i postanowiłem zdjąć tapicerkę i zobaczyć o co chodzi. Po zdjęciu tapicerki w sumie nic takiego nie zauważyłem problemu też mi się nie dało usunąć więc założyłem tapicerkę z powrotem i chciałem zamknąć auto i pójść do domu, przekręcam kluczyk wszystkie drzwi się zamykają oprócz kierowcy. Rygiel idzie kawałek w dół i odbija go z powrotem przez co drzwi nie są wgl zamknięte, gdy przytrzymam rygiel zamek działa poprawnie. Rozebrałem znowu tapicerkę, odczepiłem linkę od klamki i wtedy zamek działał poprawnie nawet nie musiałem trzymać rygla, podpiąłem linkę spowrotem. I zauważyłem też jedna wajcha taka jak idzie do rygla jest odłamana wygląda mi na to że została część odłamana tak jak by od wkładki zamka (raczej tego mechanizmu który jest za wkładką) wie ktoś może o co chodzi ? Jeszcze Wam cos opisac ? Pomoże ktoś ? Edytowane 10 Listopada 2014 przez Degnerix
prezesik18 Opublikowano 13 Listopada 2014 Opublikowano 13 Listopada 2014 Daj zdjęcie tego elementu. Z tego opisu, wynika że po pierwszym złożeniu tapicerki, źle wpiałeś linkę do klamki, była za bardzo napięta i nie pozwalała na zaryglowanie, automatycznie otwierała drzwi. A jeśli chodzi o to że klamka wewnętrzna ma luz - lata tak na kilka mm(do4-5maks) to znaczy że pękła sprężynka na trzpieniu klamki. Łatwo to sprawdzić - odczep linkę od klamki i zobacz czy nie zaczyna latać luzem, jeśli jest na swoim miejscu, a po odciągnięciu sprężynuje i wraca z powrotem to jest dobrze.
Degnerix Opublikowano 23 Listopada 2014 Autor Opublikowano 23 Listopada 2014 Dzieki za pomoc, cos blokowalo rygiel nawet nie wiem do konca co. Docisnelem go i zaskoczyl Wysłane z mojego PMP5870C przy użyciu Tapatalka
