wesz82 79 Opublikowano 25 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 25 Stycznia 2015 Nawet w linku co podałem,pod spodem gostek pisze o tym. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
hellbean 0 Opublikowano 26 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2015 Mnie tylko chodziło o to czy nie ma żadnej fizycznej możliwości jej wyjęcia, ponieważ w moim zawodzie przywykłem, że muszę się sporo nakombinować zanim uda mi się coś wymienić, a to jedna z większych uciążliwości wymiany nagrzewnicy tj. rozszczelnienie klimy. Nie mniej dzięki za odpowiedź. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wesz82 79 Opublikowano 28 Stycznia 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Stycznia 2015 Jedź do zakładu co zajmuje się klimą i za pare zł spuszcza Ci czynnik a potem oddadzą tyle samo Już wiem na pewno ze to nagrzewnica. Klapka zamyka się jak powinna wilgoci brak filtr zabezpieczony a mimo to dalej paruje. Jest plus ze jak dam szybszy nawiew to nie ma takiej tragedii także na wiosenkę rozbieramy dziada Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roton 0 Opublikowano 7 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 7 Listopada 2016 Witajcie. Chciałbym odgrzać temat bo i u mnie jest bardzo uciążliwy problem z parowaniem szybek. Otóż generalnie wejście do auta 2-3 osób w deszczową lub chłodną pogodę powoduje że po kilkunastu sekundach wszystkie szyby jak mleko. ratuje tylko klima a sam nawiew na szybę nawet jeśli dam LO nie daje rezultatu. Chcąc np. zagrzać w aucie podczas podróży 2-4 osób przy niskiej temp. za zewnątrz a jeszcze jak jest opad deszczu czy śniegu to już jest praktycznie niemożliwe. Co mogę powiedzieć o aucie - flirt kabinowy nie ruszany od 2 lat, leży w garażu czeka na wymianę, nie mam raczej źródeł wilgoci w środku a dywaniki i podłoga sucha. Aha - włączając nawiew bez klimy czuć niezbyt ładny zapach bardziej nieprzyjemny przy wyższej temp grzania a jak włączę klimę to powietrze ok - nic nie czuć. Szybki myłem od środka kilka razy dobrym płynem ale nie wiele pomaga. Czyżby nagrzewnica ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
