2.0 TFSI CDNB 180KM nie za duży wzrost ?
Autko z 2010. Manual, bez Q
Nominalnie i w teorii 180PS / 320Nm
Tuner mówi że silniczek łatwo przyjął takie wartości jak widać.
W internecie dość często mozna znaleźć podobne osiągi dla tego silnika po samym programie ale oczekiwalem ok. 220KM. Ja wiem ze fajniej jak wiecej ale czy jednak nie nazbyt to fajniej ?
Co ciekawe seria okazała się na pomiarze dziwnie mocna 197/331?
Wzrosło więc sporo i to czuć.
Nie zamierzam go żyłować ile wlezie ale przy wyprzedzaniu jest fenomenalnie.
Stawiam że hamownia troche plusa daje niezależnie czy mod czy seria. Mnie bardziej zastanawia prowadzenie momentu a konkretnie pofalowana krzywa. Nie ciągnie jakoś dziwnie między 2500 a 3500 obr?
Nie przygladalem sie temu jeszcze bardzo uwaznie w trakcie jazdy. Ale dokladnie jak mowisz , tuner tez na to zwrocil uwage podczas hamowania.
Wg niego problem moze wynikac z brudnego dolotu (FSI niestety maja ta przypadlosc). Auto ma lekko ponad 108kkm przebiegu.
Przy tym przebiegu może coś już być na rzeczy. Obserwuj i ciesz sie jazdą ;)
to ten sam silnik co w B7 200KM tylko przydławiony fabrycznie programem,
w tych silnikach samym softem robi się z 200 ponad 240KM, ale Nm to ci dopieprzył za dużo,
jakie masz doładowanie? bo te fale na wykresie najprawdopodobniej są spowodowane overboostem na wg
Edytowane przez Booster
Na pewno ten sam ? W B7 2-litrowe TFSI o kodzie EA113 miały 3-literowe oznaczenia , potem w B8 były/są EA888 z czteroznakowymi oznaczeniami. Odgrzali kotleta ?
Moment spory to fakt ale juz zasiegnałem co nieco języka i o ile nie bede wyciagał TIR-a z rowu przez 30 min na pełnym ciagu to powinno spokojnie wytrzymac :wink:
Zauważ , że pofalowany wykres był też przed modyfikacją.
silniki nie różnią się niczym poza ECU,
wykres faktycznie wcześniej lekko pofalowany w tym samym zakresie,
ja zaczął bym i tak od sprawdzenia gruchy
podtrzymam swoje zdanie, hamownia daje plus na wstępie i stąd wynik przed i po taki duży.
Kolega tworzy rzeczywistość alternatywną ;)
co to za tsunami ? (przecież to jakaś masakra), pomiar robiony na bp95 czy bp98 ?
powietrze sprawdzałeś ?
Edytowane przez marcin4x4
