Montaż radia?
Witam!
Dziś podjąłem się próby zmiany orginalnego radia Chorusa na niefabrycznego Pioneera. Mój problem niestety polega na tym że po podłączeniu kostki (zasilajacej razem z głośnikową) radio nie gra.Wogóle się nie załacza tak jak by nie dochodził prąd a orginalne radio działało ponadto sprawdzałem też radio w innym aucie i tam po wpięciu kostek wszystko śmiga.Jak myślicie co może być przyczyną takiego stanu i czy jest sposób na podłączenie tego??
P.S: Mam też 3 kostkę jest ona podobno od subwoofera słyszałem coś o kupnie adaptera czy to rozwiąże problem z subwooferem.Czy istnieje jakiś inny sposób?
Z góry dzięki za pomoc
PZDR
Kolego trzecia kostka to szyna CAN która jest łączy radio z licznikiem oraz z subwooferem i zmieniarką. Nic nie działa żadne podświetlenie nawet po włączeniu zapłonu?
Nic kompletnie zapłon jest włączony a radio nawet się nie podświetla. Wogóle jakby prądu nie było.Macie jakąś radę?
Ori kostka w aucie ma tylko jeden stały plus. W radiu są dwa, pamięć i normalny, trzeba żółty kabelek z czerwonym połączyć i znaleźć plus w kostce auta i tam wpiac.
Witam, podczepię się pod temat.
Mam taką sytuację, że po zmianie radia na niefabryczne -Kenwood muszę włączać i wyłączać radio ręcznie przyciskiem na radiu. W innym temacie znalazłem wskazówkę, że brakuje zasilania po stacyjce, które muszę podciągnąć ze stacyjki albo skrzynki z bezpiecznikami. Proszę o jakieś dokładniejsze wskazanie, np. z którego bezpiecznika i w jaki sposób się podłączyć. Dodam, że jestem cienki bolek i nawet nie potrafię obsłużyć się miernika. :)
Witam,
Ja również się podepnę pod temat.
Mam radio Pionieer które chcę podłączyć zamiast ori Concert.
Zakupiłem taki interfejs plug n play i po podłączeniu nic, radio u mnie również pozostaje nie wzruszone ( nic nie działa )
Sprawdzałem miernikiem PLUS czerwony i jest napięcie 12V ale radyjko ni huhu.
Czy możecie mi wskazać ewentualne punkty zapalne.
Zaznaczam jeszcze że łączyłem żółty z czerwonym i lipa.
Będę wdzięczny za każdą pomoc!!!
Edytowane przez Daromal
A masę masz?
plus po stacyjce pojawia się na bezpieczniku od wycieraczek więc mozesz z tamtąd go podać poprostu wlutuj sie w kabel idacy do tego bezpiecznika i do radia z nim :D
Czy po zmianie radia Concert na nie fabryczne Alpine będę mógł korzystać z nawigacji w liczniku?
Raczej nie.Aczkolwiek jak masz sporo kasy to wypuścili już sporo interfejsów ale raczej do nowszych modeli aut i pewnie nowych stacji multimedialnych gdzie ceny Alpine to 4000 i więcej.
aha, myślałem że da się jakoś navi podłączyć pod głośniki bo w sumie to chyba tylko tak ze sobą współpracują...
A masę masz?
no niby czarny to masa? Tak jest ? czy się mylę?
raczej mam, ale do ori radia jest coś w stylu masy 3 kostki + antena + właśnie ta malutka wtyczka na środku radia...
Czy o to chodzi?
Radio miełam w BMW i tam plug n play wszystko chodziło po zamontowaniu interfejsu :(
a tu d*pa....
miało być tylko podłączenie.
Daj zdjęcia tyłu radia z kablami.
Temat prosty. Jeżeli masz + na czerwonym to dopinasz żółty do niego lub odwrotnie. Musi grać przynajmniej przód.
prawdopodobnie bmw mail pasywny system a audi ma przod pasywny a z tylu aktywny.
zrob zdjecia bo tak ciezko.
Dziś już ogarnąłem temat. Tak jak mówisz POKER-KRIS, zółty z czerwonym i gra wszystko cacy, ale... no właśnie jest jedno ale...
fale radiowe słabiutkie!!! Mam dołożyć tą antenę, ten separator czy jak to tam się zwie?
I jak wy Panowie zamocowaliście kosz od radyjka ja tam powyginałem te blaszki ale to mi nic się kupy nie trzyma wysuwa mi radio do przodu razem z ramką :(
No i zastanawiam się jak puścić microfon do BT :(...
Co do anteny koniecznie separator bo on zasila wzmacniacz antenowy. [emoji12]
A no to dlatego jest d*pa z radiem :) to trzeba będzie zamontować, tylko tam jest jeszcze jeden kabelek niebieski przy tym separatorze...
to gdzie go wtyknąć:)?
Najlepiej do "remote", czyli niebieskiego kabelka wychodzącego z radia. Sprawdź kontrolką/miernikiem czy po włączeniu radia pojawia się plus tam +. Ewentualnie pod zapłon
Witam
Zamieniłem czerwony z żółtym i na odwrót, radio się uruchomiło ale resetuje się i nawet nie idzie wyłączyć, gra tylko przód, jak resetowałem radio no i spaliłem wzmacniacz od tylnych głośników :(
Czy ktoś miał podobny problem i czy jest jakieś rozwiązanie żeby radio dobrze grało ?:unsure:
Jakie radio?
