sklejanie szyb
Witam serdecznie.
mam odprysk na szybie czołowej, nie jest on duży, jest mniejszy niż 1 gr. i teraz moje pytanie brzmi czy ktoś kiedykolwiek kleił szybę? mam na myśli oczywiście naprawę u fachowca, droga taka przyjemność? i czy wygląda to dosyć dobrze? pozdrawiam
ja ale nie w audi.
koszt chyba w Krk był 60-80 zł.
cel - zatrzymanie dalszego pękania - a wygląd to w zasadzie nic sie nie zmieniło.
a spodziewałem się, że panowie zaleją ubytek, wypolerują itp i że śladu nie będzie, ale "tak to tylko w erze" :)
Jeśli odprysk masz bezpośrednio w miejscu przez które patrzysz na drogę to będzie się rzucać w oczy i denerwować jeśli gdzieś z boku to możesz kleić .
Kleiłem kiedyś w innym pojeździe pęknięcie nie było aż tak duże jak u Ciebie i generalnie zrobili to pożądanie bo jak ktoś nie wiedział to nie rzucało się w oczy zależy na kogo trafisz i jak bardzo zmasakrowana szyba
Witam serdecznie.
Kolego jak będziesz ubezpieczał auto to udaj się do PZU i za 80zł ubezpiecz sobie szyby:) Zamiast kleić ubytki na następny raz wymienią Ci szybę na nową:)
odprysk jest u dołu szyby od strony pasażera nie jest denerwujący ale boję się, że po czasie zacznie coś tam pękać
Witam serdecznie.
Kolego jak będziesz ubezpieczał auto to udaj się do PZU i za 80zł ubezpiecz sobie szyby:) Zamiast kleić ubytki na następny raz wymienią Ci szybę na nową :)
Kolego wymienią na nową ale zamiennik a nie ori :] przerabiałem to :] pozbylem się ori szyby przez mały odprysk :/
Ja kleiłem małego pajączka od razu po uszkodzeniu od kamienia, fachowcy skleili dobrze za 100zł, po półtora roku nic się nie powiększyło. Jest on u góry po prawej stronie. Mimo, że miałem ubezp. w PZU na szyby to nie zdecydowałem się na wymianę na jakiś gówniany zamiennik. Głównie z powodu tego iż bałem się, że szybiarze przy wycinaniu kleju mi podrapią lakier i może coś rdzewieć lub coś będzie nie tak. Ogólnie nie przeszkadza mi mały pajączek śr. około 0,6cm, Jak ktoś nie wie, że jest to go nie zobaczy.
Edytowane przez egon_81
Ja też kiedyś kleiłem w innym aucie. Można kleić jeśli całe uszkodzenie nie jest większe niż moneta dwuzłotowa. Fajnie jeśli byś miał ubezpieczenie szyby bo przy takiej operacji może ona pęknąć i wtedy już tylko wymiana. Ja przejeździłem dwa i pół roku i nic się nie działo a moim zdaniem lepsza oryginalna klejoną niż nowy zamiennik.
