Toskańczyk 2 Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 Cześć, zdecydowałem się na takie radio http://www.audiopioneer.pl/pioneer-fh-x720bt.html i mam takie pytanie czy potrzebuję jakieś dodatkowe przejściówki jak ta http://allegro.pl/zlacze-iso-pioneer-fh-460ui-fh-x700bt-i4708250507.html aby podłączyć to do mojego auta? obecnie podłączone mam radio tak: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MlodyElk 0 Opublikowano 14 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 14 Listopada 2014 (edytowane) Potrzebna raczej będzie bo u siebie masz cztery kostki a w radiu jedna Edytowane 15 Listopada 2014 przez MlodyElk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 15 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Tylko w takim razie potrzebowałbym 2 takie złącza a w nowym radiu wyjście jest tylko 1, więc chyba też co takiego bym potrzebował http://allegro.pl/adapter-audi-vw-skoda-gniazdo-mini-iso-4-x-rca-i4765672761.html z drugiej strony mam 4 kostki ale nie mam na razie Suba więc wszystkich chyba na razie nie muszę podłączać ale nie wiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MlodyElk 0 Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 Zależy od czego są poszczególne kostki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 15 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 A Czy jeśli coś źle połàcze ze sobà to mogè spalić radio? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MlodyElk 0 Opublikowano 15 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 15 Listopada 2014 A Czy jeśli coś źle połàcze ze sobà to mogè spalić radio? Raczej powinien spalić się bezpiecznik a nie całe radio ale z tym różnie to bywa Powiedz najpierw od czego masz poszczególne kostki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bose 0 Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 (edytowane) Jedną kostkę pionową (czerwoną) masz od instalacji telefonu i navi (Masz chyba zestaw głośnomówiący? ). Pozioma kostka pierwsza od góry (czarna) to aktywne głośniki z tyłu + wyjście info do zegarów(z tego co pamiętam) + wyjście do zmieniarki. Poniżej (środkowa/brązowa) masz wyjście na głośniki przód i ostatnia na dole to zasilanie itp. Masz głośniki z tyłu i fabryczny sub w bagażniku? Sądząc po kablach masz taką instalację, czyli potrzebujesz modułu/adaptera. Przednie głośniki sa podłączone do radia, natomiast tył ma oddzielny wzmacniacz. Zasilanie do niego idzie z kostki poziomej/pierwszej od góry- na zdjęciu masz tam kabelki biały/żółty/różowy i jeszcze przy różowym będzie jeden bądź dwa kable w jednym pinie. Radio inne niż fabryczne nie zasili Ci tyłu, więc potrzebujesz czegoś takiego: http://allegro.pl/audi-tylne-glosniki-subwoofer-glosniki-nie-dziala-i4766061255.html I do tego pewnie separator antenowy i te kostki co w pierwszym poście Też mam 2 DIN i radio symphony, ale nie bawiłem się w to, bo fabryka bardziej mi się podoba, a na przyszły rok wrzucę sobie fabryczne Navigation z TV Przeglądając na szybko aukcje znalazłem takie rzeczy: http://allegro.pl/ramka-2din-audi-a6-4b-01-05-modul-tylne-glosniki-i4756468005.html http://allegro.pl/audi-a2-a3-a4-a6-zlacze-iso-ramka-radiowa-lodz-i4731410839.html Wrzucam to raczej w kwestii opisowej i obrazowej, bo zapewne coś takiego powinieneś posiadać Edytowane 18 Listopada 2014 przez Bose Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 18 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 Jedną kostkę pionową (czerwoną) masz od instalacji telefonu i navi (Masz chyba zestaw głośnomówiący? ). Pozioma kostka pierwsza od góry (czarna) to aktywne głośniki z tyłu + wyjście info do zegarów(z tego co pamiętam) + wyjście do zmieniarki. Poniżej (środkowa/brązowa) masz wyjście na głośniki przód i ostatnia na dole to zasilanie itp. Masz głośniki z tyłu i fabryczny sub w bagażniku? Sądząc po kablach masz taką instalację, czyli potrzebujesz modułu/adaptera. Przednie głośniki sa podłączone do radia, natomiast tył ma oddzielny wzmacniacz. Zasilanie do niego idzie z kostki poziomej/pierwszej od góry- na zdjęciu masz tam kabelki biały/żółty/różowy i jeszcze przy różowym będzie jeden bądź dwa kable w jednym pinie. Radio inne niż fabryczne nie zasili Ci tyłu, więc potrzebujesz czegoś takiego: http://allegro.pl/audi-tylne-glosniki-subwoofer-glosniki-nie-dziala-i4766061255.html I do tego pewnie separator antenowy i te kostki co w pierwszym poście Też mam 2 DIN i radio symphony, ale nie bawiłem się w to, bo fabryka bardziej mi się podoba, a na przyszły rok wrzucę sobie fabryczne Navigation z TV Przeglądając na szybko aukcje znalazłem takie rzeczy: http://allegro.pl/ramka-2din-audi-a6-4b-01-05-modul-tylne-glosniki-i4756468005.html http://allegro.pl/audi-a2-a3-a4-a6-zlacze-iso-ramka-radiowa-lodz-i4731410839.html Wrzucam to raczej w kwestii opisowej i obrazowej, bo zapewne coś takiego powinieneś posiadać Dzięki wielkie za tak szczegółowe informacje Ogólnie nie mam zestawu głośnomówiącego ani telefonu, auto nie dawno kupiłem, czyli rozumiem, że ewentualnie czerwona kostka jest mi nie potrzebna na dzisiaj Biorąc pod uwagę fakt, że nie mam suba w bagażniku a tylne głośniki grają dobrze to mogę mieć nie oryginalną instalację? Dodatkowo dodam info, że chwilę dzisiaj się pobawiłem radiem i ewidentnie nie grają mi przednie głośniki, ustawiałem fader na maksa w prawo i w lewo i muzyka gra tylko na tyle jak jest chyba od 0 do 15 w prawo. Niestety do A4 B5 ramka na 2 Din kosztuje prawie 200 zł i to sama ramka http://allegro.pl/ramka-radiowa-audi-a4-b5-po-fl-1999-2001-podwojna-i4751409938.html Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bose 0 Opublikowano 18 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2014 A jakie radio masz aktualnie? Nie jest to Symphony? http://audi.pacula.eu/wp-content/gallery/audi-a4-b5---radio-symphony-i/audi_a4_b5_radio_symphony_01.jpg Skoro nie masz zestawu głośnomówiącego, to nie wiem- może po prostu ta kostka jest i już I myślę, że jej ewentualny brak nie spowoduje jakichś problemów Co do tylnych głośników, to wiem, że w avantach (bo sam mam sedana) często bywały subwoofery, które de facto 'robiły za wzmacniacz' dla głośników z tyłu. Jednak skoro go nie masz, to i tak moim zdaniem masz aktywny tył. A to czemu nie grają Ci przednie głośniki, to nie wiem. Skoro masz samochód od niedawna, to mogą to być niepodłączone głośniki, ich brak albo coś nie tak z radiem, najpierw zajrzyj pod tapicerkę z przodu i zobacz jak wygląda sytuacja tam- sam miałem niezły bajzel po swoim poprzedniku Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 20 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2014 Ogólnie mam Symphony 2 z Audi a3 w temacie są zdjęcia http://a4-klub.pl/index.php?/topic/295789-audi-a4-avant-19-tdi-110-km-zaczynamy/ Dzisiaj przyjdzie radio więc zobaczymy jak to wygląda i czym jepodłączyć Radio przyszło wczoraj, dzisiaj udało się je trochę ogarnąć i ogólnie podłączyłem narazie przednie głośniki, grają, problem miałem tylko ponieważ radio odrobinę nie mieści się w oryginalnej ramce po szerokości, dosłownie 2 mm ale na razie odczepiłem taką jakby dodatkową metalową osłonę radia a jutro coś albo w sobotę pokombinuję no i jeszcze adapter na tył muszę kupić, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bose 0 Opublikowano 21 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2014 A co z radiem ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 21 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 21 Listopada 2014 Jeśli chodzi o radio radio to jeszcze nie włączałem( brak czasu na zabawę) ale czekam też na separator antenowy, i muszę zamienić jeszcze piny miejscami, żółty z czerwonym aby było podtrzymanie pamięci bo co poprawię jakieś ustawienia to po wyjęciu kluczyka, wszystko wraca do ustawień fabrycznych, mam nadzieję,że pomorze bo w innym wątku chłopaki tak polecali robić Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jambor 0 Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 Cześć pasjonat, mógłbyś wrzucić fotkę jak wygląda to radyjko w Twoim a4? Ponieważ mam również chęć je zamontować. I czy kolory podświetlenia po ustawieniu mocno się różnią od reszty? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 23 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 Cześć, jutro wrzucę zdjęcia w dzień i w nocy, według mnie pasują idealnie do zegarów i klimatronika, możesz ustawić wszystko na czerwono i regulować intensywność kolorów, nie mam jeszcze ramki do radia i mam szczeliny duże z boku ale myślę, że w tygodniu już zamontuję ramkę i adaptery podłączające tylne głośniki i separator antenowy, bardzo fajnie działa bluetooth jeśli chodzi o strumień audio, włączasz muzę w telefonie i słuchasz w radiu, nie podoba mi się tylko,że mikrofon nie jest wbudowany w radio tylko jest długi kabel z mikrofonem z wpięciem w tył a chyba nie da się tego schować za panelem bo rozmowy będą kiepskiej jakości Chyba, że masz parcie to mogę iść dzisiaj pstryknąć jakieś foto Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jambor 0 Opublikowano 23 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 23 Listopada 2014 niee już dzisiaj nie musisz hehe pstryknij w dzień i w nocy i wrzuć , będę wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 24 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 (edytowane) Może się uda też filmik nagrać lustrem to powinno lepiej oddać kolory, zobaczymy jutro [/url]">http:// [/url]">http:// [/url]">http:// [/url]">http:// Niestety narazie tylko kalkulator Edytowane 24 Listopada 2014 przez Toskańczyk Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jambor 0 Opublikowano 24 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2014 Dzięki, rzeczywiście wszystko pasuje ładnie pięknie, a i fajnie prezentuje się Twoja wskazówka od paliwa Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Toskańczyk 2 Opublikowano 29 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Mam jeszcze lepszej jakości ale aparat przy naświetlaniu tak rozjaśnił odcień czerwonego, że jak żółty wygląda, jutro przyjdzie ramka to może uda się ją założyć bo na razie to słabo jeszcze wygląda. Wskazówka dobrze wygląda ale tylko przez pierwsze kilka dni na szczęście ropa tania to jeszcze poniżej 3 stówek idzie zatankować ale i tak boli przy kasie [/url]">http:// [/url]">http:// [/url]">http:// I dzisiaj można powiedzieć, że finish montażu radia,ramki i przy okazji oklejenie konsoli folią 3M Carbon czarny połysk, Lipa wyszła tylko przy mocowaniu obudowy od awaryjnego i uchwyty na napoje ponieważ zewnętrzne zatrzaski mają za mało miejsca aby się wcisnąć i lekko boki odstają, nie wiem tylko czy to wina tej ramki czy może folia uniosła wszystko lekko w górę, ale nie miałem już przy sobie wyjmaków do radia więc na razie to zosatwiłem, mi się to podoba, tylko nie wiem czy tą małą czarną ramkę radia też okleić folią czy już tak zostawić [/url]">http:// [/url]">http:// [/url]">http:// [/url]">http:// [/url]">http:// Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
.Pablo. 16 Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 Radio ładne ale ta folia carbon mi się nie podoba. Ważne ze tobie się podoba. :-) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
djszaman 0 Opublikowano 29 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 29 Listopada 2014 super fajnie ładnie, też sie zastanawiam nad radiem tylko że alpine, to możesz napisać co trzeba kupić żeby to po podłączeniu grało ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
