ADR Po odpaleniu nie ma świateł mijania, kierunkowskazów, nadmuchu
Witam. Od tygodnia borykam się z następującym problemem. Po uruchomieniu silnika nie jestem w stanie włączyć:
- świateł mijania,
- kierunkowskazów,
- nadmuchu (climatronik działa, świeci, próbuje sterować ale dmuchawa się nie włącza).
To co się włącza to podświetlenie deski rozdzielczej i radio.
Przegrzebałem książkę i rozwiązania nie znalazłem. Styk X to raczej nie jest bo radio normalnie działa (podczas rozruchu gaśnie, po rozruchu działa). Na pewno to któryś z przekaźników bo po drugim albo trzecim rozruchu wszystko normalnie się włącza. Jakieś pomysły?
Ziomek miał podobną akcje w passerati b5. Oddał do elektryka i z tego co ów Pan mówił to padła kostka stacyjki. Po wymianie wszystko działa.Skasował 250zł bo niby instalacje przeglądał. Ile w tym prawdy -nie wiem.
Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego.
Niby temat podobny: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/291706-pomocy-nie-dzialaja-kierunki-wycieraczki-i-dmuchawa-jakis-przekaznik/?p=4231703
Można to w jakiś sposób sprawdzić bez kupowania nowego? Gdzie znajdę ten przekaźnik?
Edit: z tego co widzę nie ma sensu pytać "gdzie go znajdę" bo to chodzi o funkcję, którą realizuje i może być w różnych miejscach, przynajmniej tak wnioskuję z foto na necie.
Edytowane przez szyMarek
Jeżeli to kostka stacyjki, to po odpaleniu kluczyk nie wraca na pozycjię II.
Sprawdź czy możesz go cofnąć ręką.
Do sprawdzenia: bezpieczniki, kostka stacyjki?? , oraz pająk kierownicy. Cudów niema albo brak napięcia, albo przerwa w obwodzie.
Stawiam na kostkę stacyjki - u mnie na włączonym zapłonie wszystko chodziło, natomiast po odpaleniu nie dało rady włączyć świateł mijania, trzeba było kluczyk przekręcać jak przy odpalaniu i dopiero zapalały się.
Dobra. Pomimo, że mechanicznie nic się nie zacina to w weekend siądę do rozbierania kierownicy i sprawdze kostkę. Mam nadzieję, że w sklepie będa mieli właściwy typ (podobno były dwa różne a moje '97 jest jakieś mocno zmiksowane jesli chodzi o użyte części)
Co to pająk kierownicy?
chodzi o przełącznik zespolony :)
