a4 b5 POMOCY ZŁAMANY KLUCZYK
czapa97
Witam
Dziś miałem nieprzyjemną sytuacje złamał mi sie kluczyk w stacyjce audi a4 b5 1.6 KAT 95 r czy ono ma imo czy wystarczy sama wymiana stacyjki .
Immo jest. Ale petla inmo jest dokładana wiec zmieniasz stacyjkę do nowego kluczyka wkładasz starą pastylkę zakładasz na nową stacyjkę pętle i auto pali normalnie.
Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego.
OHoho kolego a jak bys mi mógł tak bardziej to rozpisać na mój prsoty rozum ;d
http://allegro.pl/audi-a4-1-6-96r-stacyjka-i4757302718.html i np czy ta stacyjka by pasowała i jak bym miał to zrobić ;)
Po rozebraniu kluczyka zobaczysz taki o to widok - http://obrazki.elektroda.pl/5863728700_1388177135.jpg wyciagasz to zaznaczone kółkiem i wsadzasz do kluczyka z nowej stacyjki :) Petla immo jest to jakby komunikator który sczytuje kod immo z tej pastylki w kluczyku i jesli kod się zgadza centralka immo zezwala na uruchomienie auta :) w sumie sama petla indukcujna moze być nawet z nowej stacyjki (taki czarny okragły plastik z wtyczką wokół stacyjki) bo on tylko sczytuje kod :) mam nadzieje ze wszystko jasne :)
Stacyjka z linku będzie pasować :) nawet jeśli będzie z diesla :)
okej dzięki ;) za pomoc w razie co będę tu pisał jeszcze pozdrawiam ;)
Zapomniałem jeszcze zapytać jak zdemontować starą stacyjkę jakie narzędzia do tego zabrać :) i czy jak mam zblokowaną kierownice to ma znaczenie bo samochodem teraz ani rusz :)
Musisz odkręcić poduchę kierownice manetki, osłony wokół kiery a czy zejdzie na zablokowanej to Ci nie powiem :) spróbuj odblokować płaskim śrubokrętem :) klucze to torx 30,nasadka z grzechotką 24 śrubokręt krzyżakowy i chyba imbus 6 :)
O to chodzi że nie wiem czy dam rade odblokować bo kluczyka większa połowa jest w stacyjce i ani w lewo ani w prawo sie nie kręci blokada taka jakaś jest
Kluczyk jest w stacyjce więc wszystkie zapadki na pewno są dobrze ułożone, przy próbie przekręcenia śrubokrętem ruszaj kierownicą w lewo i prawo
Reszta kluczyka ma na grocie jakieś wzorii? Jeżeli tak to włóż go do stacyjki, kręc delikatnie jednocześnie ruszając kierownicą
Starałem sie kręcić ... i nie ma opcji ani rusz go jutro jade po nową stacyjke od tego samego samochodu moze cos sie uda wykombinować : ) a na metalu jest napis AH czekam na wasze propozycje dalej
