germaks 0 Opublikowano 17 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2014 Mi tez po remoncie glowicy pali na cieplym dluzej niz normalnie.Musze dluzej kluczyk przytrzymac.Przed romonetem silnika rozrusznik byl regenerowany.wszystko zrobione wg kanonu.Na zimnym pali super a na cieplym kiepsko.Kat sprawdzony i jest w normie.No chyba ze ma miec idealnie zero bo ja sie nie znam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
daro80 0 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2014 Pompa tandemowa do sprawdzenia,jakie cisnienie paliwa robi? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 11 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 11 Lipca 2015 Mam problem z odpalaniem silnika gdy jest cieply,1.9 tdi avf. Po dluzszej jezdzie gdy zgasze auto i chce je odpalic po np 5 min odpala nie tak,jak powinien - mianowicie zamiast normalnie krecic przez pierwsza sekunde albo 2-3 sekundy 'kotluje' sie na odbrotach ok 100 obr/min i trzesie sie,jakby nie mial paliwa. Po chwili obroty wskakuja na normalne,rozrusznik dokreca jak normalnie i auto odpala. Niby zawsze odpala,ale czuje ze jest coraz gorzej i ktoregos dnia nie wystartuje i bede mial lipe. Co sprawdzic? Filtr paliwa wymieniany niedawno,aso. Pompowtryskiwacze w stanie idealnym,korekcje prawie fabryczne,brak bledow na vag'u. Przebieg 230 tys oryginalny,rozrzad do wymiany za pare tys km. Akumulator raczej sprawny,przynajmniej nie mam zadnych objawow niesprawnosci. Rozrusznik tez nie wydaje zadnych dzwiekow ani innych objawow. Poza zlym odpalaniem na cieplym wszystko inne idalnie dziala,brak podwyzszonego spalania ani jakichkolwiek innych niedogodnosci. Pomozecie? HejMam ten sam problem, poradziłeś sobie z tym? Ja już wszystko przerabialem (oprócz pompy tandemowej i uszczelek na pompkach ) Daj znać co ty zrobiłeś bo ja już dwa lata z tym walczę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
nik23 14 Opublikowano 12 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Lipca 2015 Popychacz pompowtrysku, uszczelki pompowtrysk albo gniazdo pd w głowicy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudley 0 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 (edytowane) Witajcie u mnie to samo na zimnym pali od strzała a na ciepłym ciężko jest ku temu jakaś konkretna przyczyna ? Czy ktoś już to naprawił u siebie ? Edytowane 27 Lipca 2015 przez Dudley Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 Na początek odepnij czujnik temperatury i zobacz wtedy jak zapali na ciepłym. Spróbuj też zapalić na włączonych światłach pozycyjnych. To na początek. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudley 0 Opublikowano 27 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2015 (edytowane) światła już były nie pomogło ale z czujnikiem nie próbowałem jeszcze, tylko nie bardzo wiem gdzie jest, nie poznałem jeszcze na tyle auta. Wiesz, uczę się od podstaw Edytowane 27 Lipca 2015 przez Dudley Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
silnik 3 Opublikowano 28 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 28 Lipca 2015 Czujnik temperatury masz z tyłu silnika pod pompą tandemową, dostęp jest z lewej strony, stojąc przed autem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jarol 3 Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 4 Sierpnia 2015 Witajcie u mnie to samo na zimnym pali od strzała a na ciepłym ciężko jest ku temu jakaś konkretna przyczyna ? Czy ktoś już to naprawił u siebie ? A mapę rozruchową masz już zmienioną? Jeśli nie to mogę pomóc Ci to ogarnąć powinno pomóc na problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudley 0 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Witajcie u mnie to samo na zimnym pali od strzała a na ciepłym ciężko jest ku temu jakaś konkretna przyczyna ? Czy ktoś już to naprawił u siebie ? A mapę rozruchową masz już zmienioną? Jeśli nie to mogę pomóc Ci to ogarnąć powinno pomóc na problem z odpalaniem na ciepłym silniku. Mapy jeszcze nie grzebałem w tym, komputer nie pokazuje nic tylko pompowtrysk na czwartym słaby , ale może to być gumka na nim , w tygodniu dobiore się do niego , poza tym nie wiem co jeszcze , czujnik tmp jest ok . a może czujnik położenia wału ma coś z tym współnego ? Wymieniłem filtr paliwa i mam wrażenie że jest minimalna poprawa, ale może się myle bo nie rozgrzałem go dobrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2015 Podaj korekty z wtryskow Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
giemar 2 Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Udostępnij Opublikowano 26 Sierpnia 2015 Mam problem z odpalaniem silnika gdy jest cieply,1.9 tdi avf. Po dluzszej jezdzie gdy zgasze auto i chce je odpalic po np 5 min odpala nie tak,jak powinien - mianowicie zamiast normalnie krecic przez pierwsza sekunde albo 2-3 sekundy 'kotluje' sie na odbrotach ok 100 obr/min i trzesie sie,jakby nie mial paliwa. Po chwili obroty wskakuja na normalne,rozrusznik dokreca jak normalnie i auto odpala. Niby zawsze odpala,ale czuje ze jest coraz gorzej i ktoregos dnia nie wystartuje i bede mial lipe. Co sprawdzic? Filtr paliwa wymieniany niedawno,aso. Pompowtryskiwacze w stanie idealnym,korekcje prawie fabryczne,brak bledow na vag'u. Przebieg 230 tys oryginalny,rozrzad do wymiany za pare tys km. Akumulator raczej sprawny,przynajmniej nie mam zadnych objawow niesprawnosci. Rozrusznik tez nie wydaje zadnych dzwiekow ani innych objawow. Poza zlym odpalaniem na cieplym wszystko inne idalnie dziala,brak podwyzszonego spalania ani jakichkolwiek innych niedogodnosci. Pomozecie? Jak Ci tak długo pali na ciepłym to załąćż wtedy postoje czasami w tych naszych bestiach przełącznik od świateł robił zamieszanie ... wiem ze to dziwnie brzmi ale czasami taka pierdoła a ratuje życie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudley 0 Opublikowano 12 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 12 Września 2015 Podaj korekty z wtryskow cyl1 1,39 cyl2. -1,04 cyl3 -1,18 cyl4 0,78 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1476 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 (edytowane) Korekcja na pierwszym licha, na czwartym jeszcze do przyjęcia. Sprawdz czy na goracym silniku po odpieciu wtyczki od czujnika wody odpali. Jak tak to trzeba zmienic mapę rozruchową. Przyczyna moze byc też słaby rozrusznik. Silnik ma zbyt małą predkosc przy rozruchu stąd i trudnosci z odpalaniem. Edytowane 13 Września 2015 przez Dev Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
goldi 8 Opublikowano 13 Września 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2015 rozrusznik do sprawdz Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dudley 0 Opublikowano 10 Stycznia 2016 Udostępnij Opublikowano 10 Stycznia 2016 rozrusznik do sprawdz rozrusznik dobry ale okazało się że miałem aku już tak wyjechany , po wymianie na nowy odpala normalnie oprócz dużych mrozów ale to chyba normalne że tak mają. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
