kokos0787 Opublikowano 20 Listopada 2014 Opublikowano 20 Listopada 2014 Witam od niedawna jestem posiadaczem audi a4 b7 1.8t zauważyłem problem z temperatura zewnętrzna wyświetlana na fis, gdyż na zewnątrz jest 5"C a wyświetla mi 16C, 17,5"C rożną temperature niezgodna z rzeczywistością, wymieniłem czujnik temp zewnętrznej na nowy ale jest tak samo w czym tkwi problem pomóżcie.
tomas2465 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Opublikowano 3 Grudnia 2014 Witam od niedawna jestem posiadaczem audi a4 b7 1.8t zauważyłem problem z temperatura zewnętrzna wyświetlana na fis, gdyż na zewnątrz jest 5"C a wyświetla mi 16C, 17,5"C rożną temperature niezgodna z rzeczywistością, wymieniłem czujnik temp zewnętrznej na nowy ale jest tak samo w czym tkwi problem pomóżcie. witam kolego czy rozwiązałeś może już ten problem ze względu na to iż występuje on i u mnie pomóż proszę
kokos0787 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2014 Witam od niedawna jestem posiadaczem audi a4 b7 1.8t zauważyłem problem z temperatura zewnętrzna wyświetlana na fis, gdyż na zewnątrz jest 5"C a wyświetla mi 16C, 17,5"C rożną temperature niezgodna z rzeczywistością, wymieniłem czujnik temp zewnętrznej na nowy ale jest tak samo w czym tkwi problem pomóżcie. witam kolego czy rozwiązałeś może już ten problem ze względu na to iż występuje on i u mnie pomóż proszę Witam rozmawiałem na ten temat z elektromechanikiem, podpiął mi auto pod komputer gdzie nie wykazało żadnych błędów, stwierdził iż czujnik temperatury zew działa na zasadzie rezystancji oporności wiec jest gdzieś przetarty kabel od tego czujnika lub wilgoć w kostkach, z czego daje takie przekłamanie. Osobiście jeszcze nie wymieniałem tego przewodu z braku czasu. Rano gdy odpalam auto pokazuje temp zewn prawdziwa po czym gdy ruszę po pewnym czasie temp rośnie o ok 5-7 st C na plus a na zewnątrz -5st C dając takie przekłamanie. czytałem o tym samym problemie na forum BMW tak samo potwierdzili forumowicze.
paSTorEK Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 witam. Ja za to mam problem taki żę temperatura na zewnątrz odczytuje sie bardzo wolno tzn musze troszke pojezdzić aby on stopniowo pokazywał zmiane temperatury. Wygląda to tak że jak w garażu auto stoi i tam ma jakieś 15C to jak wyjade do pracy to prawdziwą temperatuje pokazuje prawie jak do niej dojade dzyli po okolo 5km ... czy to normalne ?
kokos0787 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 5 Grudnia 2014 witam. Ja za to mam problem taki żę temperatura na zewnątrz odczytuje sie bardzo wolno tzn musze troszke pojezdzić aby on stopniowo pokazywał zmiane temperatury. Wygląda to tak że jak w garażu auto stoi i tam ma jakieś 15C to jak wyjade do pracy to prawdziwą temperatuje pokazuje prawie jak do niej dojade dzyli po okolo 5km ... czy to normalne ? He co przypadek to inny, a próbowałeś już wymienić czujnik temperatury zewnętrznej ?
jacek70 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Wszystko zależy gdzie jest zamontowany czujnik. Nie może być przy źródle ciepła, ani wystawiony bezpośrednio na pęd powietrza.Pamiętam jak dokładałem czujnik w b5 to musiałem kilka razy przenosić czujnik. Najlepszym miejscem okazało się wnętrze błonnika, za przednim kierunkiem.
kokos0787 Opublikowano 6 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 6 Grudnia 2014 Wszystko zależy gdzie jest zamontowany czujnik. Nie może być przy źródle ciepła, ani wystawiony bezpośrednio na pęd powietrza.Pamiętam jak dokładałem czujnik w b5 to musiałem kilka razy przenosić czujnik. Najlepszym miejscem okazało się wnętrze błonnika, za przednim kierunkiem. W audi czujnik temperatury zew znajduje sie w grillu na chłodniczce płynu wspomagania zdjecie link http://pl.tinypic.com/view.php?pic=2ytz7eq&s=8#.VILE9jGG964
