Ściąganie na prawo
Mając opony o szerokości 225, badzo dokuczało ściaganie na prawo w szczególności na koleinach i hamowaniu, na równej nawierzchni jest odczuwalne, ale w mniejszym stopniu. Po założeniu opon z szerokością 205 problem się zmniejszył, ale nadal czuć jak ściąga.
Jesli miałbym sprawdzić zbieżność/geometrię to na co uwagę zwrócić.
Wartośc ciśnienia w oponach identyczna.
Zacznij od sprawdzenia geometrii, jeżeli powierzysz to fachowcowi, to on wszystko sprawdzi.
Edytowane przez Yaro1
A co z zawieszeniem.? Może trafiłeś w dziurę na drodze i któryś wahacz poleciał. Przy okazji sprawdź zawieszenie i geometrię.
Zaczynam od poszukania fachowca, sprawdzenia geometrii, zawieszenia.
Zaczynam od zawieszenia i geometrii
Przesiadłem się z Golfa 4 z jeszcze szerszymi oponami gdzie nie było odczuwalnego ściągania na Avanta z 225, gdzie ściąga co niemiara. Geometria ok. Nowe opony są. Wyważani zrobione i dalej ściągało. Byłem w Audi. Spec wsiadł, przejechał i stwierdził, że ten typ tak ma.
