Błędy silnika 4901,5120, proszę o analizę.
Witam,
Zapaliły mi się kontrolka silnika w długiej trasie, lecz nie odczułem żadnych efektów, silnik pracował normalnie, spalanie w normie.
Silnik 2.0TDI 143KM
Po przejechaniu ok 1000km w domu zgrałem logi i wyskoczyły błędy:
4901 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
P1588 00 [032] - Open Circuit
Intermittent - Not Confirmed - Tested Since Memory Clear
4902 - Engine Mount Solenoid Valves (N144/N145)
P1586 00 [040] - Short to Plus
Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Status: 00000001
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 90
Mileage: 195350 km
Date: 2014.11.07
Time: 21:51:17
5120 - Oxygen (Lambda) Sensor B1 S1
P2196 00 [236] - Signal too High (Rich)
MIL ON - Intermittent - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 14
Mileage: 194209 km
Date: 2014.11.07
Time: 10:04:25
postanowiłem skasować błędy i zobaczyć czy pojawią się ponownie skoro nie odczuwałem skutków tych błędów...
No i cieszyłem się do dzisiaj, kiedy znów pojawiły się te błędy:
P1588 00 [040] - Open Circuit
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 36
Mileage: 196956 km
Date: 2014.11.20
Time: 16:37:23
P2196 00 [237] - Signal too High (Rich)
MIL ON - Confirmed - Tested Since Memory Clear
Freeze Frame:
Fault Priority: 2
Fault Frequency: 2
Mileage: 196895 km
Date: 2014.11.19
Time: 17:10:23
Po około 500km, znów te błędy i teraz moje pytanie, jak poważna może być ta usterka i czym to może grozić ?
Czy mogę jeszcze na tym pojeździć i poczekać, aż będę z powrotem w Polsce, żeby tym się zająć czy lepiej nie ryzykować i załatwić to na miejscu jak najszybciej ?
Witam mam ten sam problem czyli bład :
5120 Sonda lambda czujnik B1 S1 zbyt wysoki poziom sygnału ( bogata mieszanka) P2196
Z tego co zauwazylem to kontrolka od swiec ( czyli pojawienie sie bledu) zapala sie tylko w tedy kiedy auto postoi 4-5 godz lub noc auto jest wtedy slabe.
wystaczy chwile przejechac zgasic auto ponownie zapalic i juz jest dobrze nie dzieje sie nic az znowu nie postoi z 4 godz.
Bede sprawdza wszysko po kolei z tych zeczy ktore wrclaguna wrzocił :
Dostawa paliwa nieprawidłowejak sprawdzic ???
dopływ paliwa za niski
zanieczyszczony filtr paliwa --- trzeba wymienic
Pompa paliwa brudny lub uszkodzony ---- wykluczam od razu widac ze byla nie daawno wymieniona
wtryskiwacz (e) brudne lub uszkodzone sprawdzenie przelewowe czy moze korekty w vcds wystarcza ???
Za dużo powietrza przeciek powietrza do przepustnicy ---- trzeba sprawdzoc
System jest pod ciśnieniem --- ????
wyciek za dużo oleju do
filtra powietrza moczone w oleju bagnet i / lub cap oleju nie jest właściwie zamknięty
nieszczelności EGRLMM (G70) jest zabrudzony lub uszkodzony ---- EGR zabrudzony olej z niego cieknie wiec do sprawdzenia
Wyciek po LMM ---- CO TO ????
Czujnik ciśnienia atmosferycznego dla powietrza jest uszkodzony (N112)
wyciek Wada sterowania lambda sonda lambda za katalizatorem ----- sondy niby sie sprawdza miernikiem napiecie ma oscylowac miedzy 1- 4 V ????
(G39) jest uszkodzony Okablowanie i / lub połączeń do / z (G39) wadliwa
wada wydechowy przecieki katalizatora,
uszkodzony przecieki spalinCofnij
Bede spradzal wszystko po kolei jak do czegos dojde napisze
Narobilo się bigosu diagnozowalem auto etosEm bez aktualnej bazy danych , efektem jest zły odczyt
Błędów, prawdziwe z VCDSA to 5229 oraz 5174 wiec utworze nowy temat Edytowane przez 654321
