Halogeny w zderzaku b5 przedlift
:siema:
mam b5 z 95r i ori miałem lampy bosha z wbudowanymi już przeciwmgłowymi ale wrzucłem lampy valeo polift :naughty:
i teraz chciałbym wrzucić hele w zderzak ale wydaje mi się że ani kratki ani halogeny od polifta nie pasuja do zderzaka przedlift a też chyba nie wychodziły ori w przedliftach w zderzaku
a co by tego było mało mam IC po stronie kierowcy i jak wsadze halogen tam gdzie w poliftach i kratke jakby nawet to pasowało to zastawie cały dopływ powietrza do ic
Ktoś ma pomysł jak to fajnie rozwiązać zeby było dobrze?
no i oczywiscie czy jakies halogeny pasuja i kratki do tego zderzaka
gdzies rzuciło mi sie kiedyś w oczy ze podobno od USA pasuja halogeny w zderzak do przedlifta ale co wtedy tez z ic
Edytowane przez przemek11
Z Usa podejda, ale i tak trzeba wstawic kierownice powietrza IC od polifta, do tego wyrezanie mocowania na te halogeny.
Tutaj masz watek przerabiania kratek przedliftowych pod halo z polifta:
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/49881-all-b5-rezanie-i-montaz-halogenow-z-polifta-w-zderzak-przedliftowy/
a to polift miał kierownice powietrza? nawet w sumie sie nad tym nie zastanawiałem no ale faktycznie jakies rozwiazanie musi byc skoro polift ma hele w zderzaku a do tego np diezelek :)
a duzo trzeba rezac na te mocowania?
Jak dobrze pokombinujesz to i stara kierownice przerobisz.
Z mocowaniami... Zalezy jak dobrze chcesz miec to zrobione, mozesz wykombinowac ladne plastikowe mocowania, albo kombinowac z tasma patentowa i trytkami. Halogeny US ciezko dostac... wiec raczej zostaje Ci opcja przerabiania kratek jak w linku ktory ci przeslalem.
W aukcjach ktoś sprzedaje ori zderzak Us z halo chyba 150 zł do przed lifta
szczerze ja nie widziałem takiego zderzaka w takiej cenie... To gładki zderzak chodzi po 250 zł chyba dobry ale USA za 150 zł nie widziałem ;/
Ja sprzedaję taki zderzak, ori US :-) Stan, hmmm.... mocno średni ale halo jest i mocowania w zderzaku pod halo także.
http://a4-klub.pl/index.php?/topic/297620-zderzak-us-z-halo-czyli-ori-przedlift-z-halogenami/
A i kierownicę powietrza z polifta też bym znalazł za flaszkę u siebie.
Oglądajcie bardziej co się sprzedaje, bo kilka rzeczy mam zachomikowane i będę w rzucał na giełdę w dobrych pieniądzach by sprzedać.
no tak ale trzeba doliczyć jeszcze lakiernika itp to wyjdzie pewnie tyle co ja mówiłem ;]
Przeszczepiasz mocowania halo z jednego zderzaka do drugiego.
Dokładnie trzeba patrzeć bo są setki postów typu sprzedam kierownicę kupie kierownicę wystarczy żeby jedni bądź drudzy zajrzeli ba druga stronę tęczy. No a co do zderzaka to nie wiem czy bardziej się opłaca zakup halo rezanie i przerabianie czy po lakierowanie i po kłopocie. To już sam musisz wybrać. Sam napisałeś ze cie ko taki zderzak dostać a tu masz go na tacy
ale ja nie mam zadnej starej kierownicy... w ogóle po stronie IC nie mam kratki :)
no jak juz cos robie to chce zrobic to konkretnie :)
tylko nie do konca wiem jak ztymi kratkami bo przeciez halogen musi byc do czegos przymocowany, no chyba ze do samych kratek a kratki juz przykrecone do zderzaka...
masz moze patent jak to zrobic?
nie cały zderzak mnie nie koniecznie interesuje, bo do tego musilbym go malować a to tez juz wiąze sie z grubszymi kosztami tylko po to zeby miec Halo.
Raczej ja chce zrobic to jakos fajnie w tym zderzaku co mam i do tego nie wyłożyć na to kupe kasy. No bo powiedzmy szczerze dla mnie wywali teraz 350zł zeby miec halo to troche nie bardzo :decayed:
wolałbym zrobić juz cos konkretniejszego za te pieniądze
No masz problem majster, bierz ten zderzak od kolegi trepek przeszczep mocowania halogena, wrzuć halo w zderzak i ciesz się efektem, a to wszystko za 150 zeta... Taniej nic nie zrobisz.
A i ze zderzaka będzie pożytek jakiś, bo jego stan nie powala, idealny dawca uchwytów. :wink:
Masz, jest czarna obudowa wokol IC w nadkolu, jak zdejmiesz zderzak to zobaczysz.
Halogen nie trzyma się kratki tylko zderzaka.
a no to wiem o co konkretnie chodzi, ale ta prowadnica powietrza jest u mnie na cała szerokosc miejsca na kratke. wiec nic raczje nie ebde musiał rpzerabiac tylko wystarczyło by ze wytne miedzy kratkami ten plastik i przepływ powietrza powinien byc, tylko niestety mniejszy niz teraz :kwasny:
no wiem ze nie trzyma sie kratki, ale jakbym chciał zrobic tak jak w linku co podałes na poczatku to musi sie trzmac tylko kratki :)
Widze dokładnie bo tak jak mówiłem nie mam w ogóle kratki po stronie kierowcy jest dziura :)
A wiesz jak przeszczepić te mocowania?
po prostu wyciac w tamtym i dokleic do mojego?
Tak, do tego masz cały zderzak, wiec widzisz dokładnie jak co jest zamontowane zanim wytniesz.
Jak bym nie przymierzał się do zderzaków od esy to brałbym ten zderzak na przeszczep w ciemno.
O IC sie nie martw... Jak nie masz nic z silnikiem porobione to różnicy nie zauważysz. A jak miałbyś coś robione to nie miał byś ICka w nadkolu. :grin:
Nie póki co nie mam nic robione :decayed:
no wiesz niektórzy robią sam program moc idzie w góre a ic zostaje na swoim miejscu :)
ale pomyslałem tez ze jak włoze z czasem halogen to zeby wyciąć w nadkolu małe paski w plastiku za IC, powinien teoretycznie byc lepszy przepływ powietrza, tylko ciekawe co z woda rzucaną przez opone i błotko
Ten ic co masz w kole to o kant d. mozna obic. Jak jest zima to go nie odczowasz, a w lato nic nie daje :decayed:
Nie wycinaj zadnych dziur w nadkolu bo za ickiem jest sporo miejsca, bardziej liczy sie ilosc chlodnego powietrza na natarciu.
Wrzuc kierownice z lifta, albo przerob swoja i bedzie gitara.
ale tak jak móei kierownice mam na całej dziurze wiec co mam tam przerabiac? nie mam jednego miejsca tylko cała kratka od strony kierowcy to jest wlot do IC
nie no coś musi kolego dawac ten ori
Ori IC daje ale mało.
czyli teraz mam takie osobne pytanie.
To jakbym teraz przy seryjnych gratach i mocy wsadził fimc to dało by lepszy efekt?
W upalne dni nie puchnąłby na gorącu.
U siebie w dieslu bardzo czuć jak turbo puchnie w upale na tym mini ICku ;-)
