BEpower07 Opublikowano 27 Listopada 2014 Opublikowano 27 Listopada 2014 Witam. Posiadam Audi a4 b5 99r. (25.05.1999r) mianowicie mam mały problem chodzi o podgrzewane spryskiwacze, jak wkładam bezpiecznik nr 1 po uruchomieniu stacyjki od razu go pali, co może być przyczyna ? Czy spryskiwacze są podłączone razem z podgrzewanymi lusterkami i czy w ogóle ten model posiada podgrzewane lusterka. Z góry dziękuje za pomoc.
Al@n Opublikowano 27 Listopada 2014 Opublikowano 27 Listopada 2014 ja miałem taki problem jak były uszkodzone spryskiwacze przedniej szyby, robiły po prostu zwarcie, żeby zobaczyć czy masz grzane lustra musisz zdemontować wkład i zobaczyć czy są do niego podpięte 2 kabelki
BEpower07 Opublikowano 27 Listopada 2014 Autor Opublikowano 27 Listopada 2014 Okej dzięki może dzisiaj dam rade to zdemontować to zobaczę czy są. A co do tych spryskiwaczy to jak najszybciej zdiagnozować gdzie jest coś nie tak?. A jak uruchamiałeś podgrzewanie lusterek ?
Labiel Opublikowano 27 Listopada 2014 Opublikowano 27 Listopada 2014 Patrzysz pod maskę czy do wtrysków idą jakieś kabelki. Jak idą to masz grzane. Wypinasz wtyczki od nich, jak nie wywala bezpiecznika to masz rozwiązanie. Przecież to prosta diagnostyka. EDIT. oczywiście nie wtrysków, tylko sprysków
BEpower07 Opublikowano 27 Listopada 2014 Autor Opublikowano 27 Listopada 2014 Ok będę miał chwile to tak zrobię. Jeszcze bym prosił o jakieś linki do dobrych mat grzewczych jak można.
rafal9119 Opublikowano 27 Listopada 2014 Opublikowano 27 Listopada 2014 Tez mam podgrzewane spryski, lusterka i wkadki. i z tych trzech działaja tylko podgrzewane wkładki. . dlaczego spryski i lusterka nie grzeja??? popalone maty i spryskiwacze szyby??
BEpower07 Opublikowano 3 Marca 2015 Autor Opublikowano 3 Marca 2015 Witam, dzisiaj zobaczyłem w lewym słupku od kierowcy ze ida jakies kabel prawdopodobnie do lusterek na dole jest jeszcze jakas kostka, chciałbym sie dowiedziec czy to sa podgrzewane lusterka tylko nie ma połączenia? Zdjęcie poniżej. Dzieki za odpowiedz. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/81d0a19b80e58641.html Kable to : caly biały czarny czarny brązowy z białym paskiem czerwony
TeZeT Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 2 czarne kable to przewody do podgrzewania lusterka. Sprawdź czy te kable są połączone w kostce z jakimiś. U mnie kable dochodzą tylko do kostki i instalacje muszę zrobić sam. był ten temat poruszany na forum. Trza poszukać. ogólnie lusterka mają termostat włączający je wraz ze spadkiem temperatury do +5 . wraz z pojawieniem się na fisie śnieżynki.
BEpower07 Opublikowano 3 Marca 2015 Autor Opublikowano 3 Marca 2015 (edytowane) Ok, dzięki jutro jak będę miał chwile to sprawdzę czy dochodzą jakieś tam kable. Tak wygląda u mnie lusterko: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/be4ca441330216dd.html A tak obudowa, dwa kable czerwone są do podgrzewania włożone w puste otwory (żeby nie latały), sprawdzałem próbówka prąd nie dochodzi po zapłonie ani po włączeniu szyby tylnej. http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/6ee35b931138d93b.html Sprawdź czy te kable są połączone w kostce z jakimiś. Da rade sprawdzić to bez konieczności odkręcania tapicerki drzwi?. Edytowane 3 Marca 2015 przez BEpower07
TeZeT Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 hm. chyba kostka znajduje się pod takim styropianowym wypełnieniem za tym plastikowym trójkątem maskującym lusterko od wewnątrz. a jeśli nie to żaden problem. tapicerka zamocowana jest na 4 wkretach
BEpower07 Opublikowano 3 Marca 2015 Autor Opublikowano 3 Marca 2015 (edytowane) Ok, Dzięki jeszcze prosiłbym o jakiś schemat jak to podłączyć pod grzanie tylnej szyby. I jeszcze jakieś dodatkowe informacje na temat tych mat gdzieś na allegro bo nie mogę znaleźć które. Jest to Audi a4 b5 rocznik 99 Edytowane 3 Marca 2015 przez BEpower07
TeZeT Opublikowano 3 Marca 2015 Opublikowano 3 Marca 2015 nie mogę wkleić linku .. nie wiem co jest 5http://a4-klub.pl/index.php?/topic/64979-all-b5-podgrzewane-lusterka-wersja-bez-instalacji/ jeśli działa ten link to będzie bardzo pomocny, a maty to na allegro. nie doradzę nic na razie bo nie robiłem jeszcze tego u siebie
BEpower07 Opublikowano 6 Marca 2015 Autor Opublikowano 6 Marca 2015 Wydaje mi się że te powinny być dobre. http://allegro.pl/mata-grzewcza-podgrzewane-lusterka-gb-8s-gb-10s-i5116817212.html Okej wszystko działa tak jak być powinno. Teraz muszę się zabrać za spryskiwacze.
rafal9119 Opublikowano 7 Marca 2015 Opublikowano 7 Marca 2015 panowie mam taki problem u mnie lusterka grzeja cały. Dziś na dworze było +7 a lusterka gorące. co z nimi jest nie tak???
BEpower07 Opublikowano 8 Marca 2015 Autor Opublikowano 8 Marca 2015 Lusterka podłączone wszytko działa poprawnie, za spryskiwacze wezmę się na dniach.
daniel6258 Opublikowano 16 Marca 2015 Opublikowano 16 Marca 2015 Z lusterkami ( po liftowymi ) wszystko jest ok że grzeją przy temperaturze +7C dzisiaj moje wyjąłem i sprawdziłem ,, termostaty " w nich zamocowane , u mnie wyłączają grzanie przy temperaturze około +20C ... prąd jaki pobierają podczas grzania to około 2,6 Ampera na lusterko ...
