wade Opublikowano 27 Listopada 2014 Opublikowano 27 Listopada 2014 Witam wszystkich i proszę o pomoc, problem dotyczy silnika AFN. Ciężko odpala po postoju. Obojętnie czy stoi tydzien czy 3 godziny, czy temperatura wynosi 25 czy 5 stopni, odpala tak samo ciężko, kręci około 4-5 sekund. Po odpaleniu od razu chodzi rowno i utrzymuje obroty 861. Jeśli zgaszę chwilę (do 30 sekund) po odpaleniu to znowu kręci minimum 3-4 sekundy. Ale jeśli już pochodzi ponad minutę to odpali na dotyk tak samo jak na rozgrzanym. Zauważyłem jeszcze, że po około minucie pracy jest takie przejscie 1-sekundowe po którym troche tak jakby łagodniej/ciszej pracuje. Spalanie w normie około 4-5litrow w trasie. Mocy raczej nie brakuje i chodzi płynnie. Sprawdzone świece, zregenerowany rozrusznik, akumulator naładowany. Kąt wtrysku ustawiony na 53 chociaż zauważyłem że na wolnych obrotach potrafi na chwilę zmienić się na 57-59 i powraca do 53. Dodam jeszcze że próbowałem testu z odpaleniem po nocy z butelki i problem nie zniknął. Proba odpalenia z odpietym czujnikiem temperatury również nic nie dala. Czy ktoś spotkał się z takim problemem? Czy przyczyną może być pompa która nie trzyma cisnienia albo lejące wtryski? Czy wyrabianie klina na wale może objawiać się takimi problemami? Pozdrawiam
trepek Opublikowano 27 Listopada 2014 Opublikowano 27 Listopada 2014 Odczytaj w BS na ciepłym, grupa 000, kolumnę 02 i 04.
wade Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor Opublikowano 30 Listopada 2014 kolumna II - 53 kolumna IV - 19 Orientuje się ktoś czy zwiększenie kąta wtrysku oraz dawki startowej może dać jakiś pozytywny efekt? Dzisiaj przy -4 audi juz nie odpalilo. Podczas grzania swiec slychac wyrazny dzwiek wydobywajacy sie z pompy. Mozliwe ze to elektrozawor jest uszkodzony i on powodowal wyzej opisane problemy? Ile orientacyjnie moze kosztowac naprawa pompy z takim uszkodzeniem? Moglby ktos polecic sprawdzony zaklad, ktory regeneruje pompy wtryskowe? Pozdrawiam
goldi Opublikowano 30 Listopada 2014 Opublikowano 30 Listopada 2014 Można jeszcze sprawdzić dawkę startową ale problem może leżeć z cisnieniem w pompie ale o tym to już kolega trepek niech się wypowie wyzej masz podobny temat
