[B5 ADR] dziwnie zachowujące się obroty
witam, mam taki problem, po ruszeniu z biegu 1 przy zmianie na 2 po wcisnieciu sprzegla i puszczeniu gazu obroty ida jeszcze delikatnie do gory i jakby zostaja w miejscu, to samo jest przy zmianie z 2 biegu na 3, dalej jest juz normalnie. a odczucie wtedy jest takiego szarpniecia jakbym nie zmienial bieg do gory tylko redukowal na nizszy. o co kaman?
sprawdz czy przepustnica brudna nie jest, warto jeszcze podpiąć kompa.
Dziwne zachowana z obrotami miałem też kiedy "nadszedł czas" na przepływomierz, po wymianie wszelkei poszarpywanki, falowania itp ustały.
To moej sugestie.
Pozdro
