skrzypiący podłokietnik
Witam
Ostatnio coraz bardziej skrzypi podłokietnik oryginalny. Macie jakieś sposoby żeby nie skrzypiał czy moze wymiana na nowy pomoże??
Po co od razu wymiana, wystarczy nasmarować smarem silikonowym w sprayu i będzie ok.(tylko nie jakieś wd40 bo to nie smaruje tylko wysusza)
On trzeszczy nawet jak ruszam a nie trzymam ręki na nim.i trzeszczy jak ruszam w poprzek nim mysle ze te zawiasy od klapy najbardziej trzeszczą. Gdzie to prysnac w tezawiasy od klapy czy gdzieś indziej?
Kolego, sprawdź czy pod łokciem - przy tunelu masz gumową, prostokątną uszczelkę .
Jeśli nie to pewnie dlatego. jak cuś to mam 4 więc mogę Ci jedną ożenić.
Mam to samo ,wcześniej miałem szmaciany z b6 była cisza ,od momentu zmiany na skórzany z b7 skrzypi jak cholera ,wystarczy położyć lokieć ,wydaje mi się że skrzypi cała obudowa ocierając się o wkład
Mój też skrzypi jak trzymam na nim rękę, też może mieć na to wpływ brak tej uszczelki o której wspomniał R7 JAREK?
Muszę luknąć czy jest tam uszczelka
Poświęciłem się dla Was i odkręciłem swój łokieć :friends:
Sprawdźcie czy macie tę gumę :
:hi:
R7 Jarek dzięki za poświecenie jeszcze jak mógłbyś napisać jak to odkręcic to było by super :) czyli jest szansa że to może nie skrzypieć...;) jeśli nie bedę miał uszczelki to się do Ciebie zgłosze :)
Pozdro
jak odkręcić ?
siadasz sobie na tylnej kanapie, wyjmujesz popielniczkę z tunelu oraz zaślepkę pod popielniczką i widzisz przy tunelu metalową "nogę" z podłokietnika i w centralnym jej miejscu jest śruba. odkręcasz ją kluczem 13-stką i cały podłokietnik wyjmujesz do góry.
dwie minuty roboty.
Może po prostu masz tę śrubę słabo dokręconą i dlatego skrzypi Rybens ? zbadaj temat.
dzięki za podpowiedzi ide to sprawdzic napisze co i jak :)
witam
sprawdzilem i mam ta uszczelke natomiast trzeszczy mi jeszcze poprostu klapka jak sie nia rusza wpoprzek. macie na tą klapke jakies pomysly prysnąłem tam silikon jest lepiej ale nie do końca... troche filcu tez wlozylem ale to są półsrodki wiec nie bardzo...
ale trzeszczy przy zawiasach czy trzeszczy sama klapka zamykania ?
przy zawiasach wlasnie...
  • 3 miesiące temu...
I co ma ktos jakis pomysl na to?
Radio podgłośnić. Bo ja już nie mam siły i ochoty na wygłuszanie coraz bardziej rozklekotanego wnętrza.
Audi a trzeszczy bardziej niż golf... dołączam do klubu wq...
  • 8 miesięcy temu...
I co zadnych pomyslow?
