Rybens 0 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Witam Ostatnio coraz bardziej skrzypi podłokietnik oryginalny. Macie jakieś sposoby żeby nie skrzypiał czy moze wymiana na nowy pomoże?? Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jacek70 102 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Po co od razu wymiana, wystarczy nasmarować smarem silikonowym w sprayu i będzie ok.(tylko nie jakieś wd40 bo to nie smaruje tylko wysusza) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybens 0 Opublikowano 30 Listopada 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Po co od razu wymiana, wystarczy nasmarować smarem silikonowym w sprayu i będzie ok.(tylko nie jakieś wd40 bo to nie smaruje tylko wysusza) On trzeszczy nawet jak ruszam a nie trzymam ręki na nim.i trzeszczy jak ruszam w poprzek nim mysle ze te zawiasy od klapy najbardziej trzeszczą. Gdzie to prysnac w tezawiasy od klapy czy gdzieś indziej? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Kolego, sprawdź czy pod łokciem - przy tunelu masz gumową, prostokątną uszczelkę . Jeśli nie to pewnie dlatego. jak cuś to mam 4 więc mogę Ci jedną ożenić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Mam to samo ,wcześniej miałem szmaciany z b6 była cisza ,od momentu zmiany na skórzany z b7 skrzypi jak cholera ,wystarczy położyć lokieć ,wydaje mi się że skrzypi cała obudowa ocierając się o wkład Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
RicS3 1 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Mój też skrzypi jak trzymam na nim rękę, też może mieć na to wpływ brak tej uszczelki o której wspomniał R7 JAREK? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
greg2505 143 Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Muszę luknąć czy jest tam uszczelka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 30 Listopada 2014 Udostępnij Opublikowano 30 Listopada 2014 Poświęciłem się dla Was i odkręciłem swój łokieć Sprawdźcie czy macie tę gumę : Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybens 0 Opublikowano 1 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 R7 Jarek dzięki za poświecenie jeszcze jak mógłbyś napisać jak to odkręcic to było by super czyli jest szansa że to może nie skrzypieć... jeśli nie bedę miał uszczelki to się do Ciebie zgłosze Pozdro Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 1 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 1 Grudnia 2014 jak odkręcić ? siadasz sobie na tylnej kanapie, wyjmujesz popielniczkę z tunelu oraz zaślepkę pod popielniczką i widzisz przy tunelu metalową "nogę" z podłokietnika i w centralnym jej miejscu jest śruba. odkręcasz ją kluczem 13-stką i cały podłokietnik wyjmujesz do góry. dwie minuty roboty. Może po prostu masz tę śrubę słabo dokręconą i dlatego skrzypi Rybens ? zbadaj temat. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybens 0 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 dzięki za podpowiedzi ide to sprawdzic napisze co i jak witam sprawdzilem i mam ta uszczelke natomiast trzeszczy mi jeszcze poprostu klapka jak sie nia rusza wpoprzek. macie na tą klapke jakies pomysly prysnąłem tam silikon jest lepiej ale nie do końca... troche filcu tez wlozylem ale to są półsrodki wiec nie bardzo... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 2 Grudnia 2014 Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 ale trzeszczy przy zawiasach czy trzeszczy sama klapka zamykania ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rybens 0 Opublikowano 2 Grudnia 2014 Autor Udostępnij Opublikowano 2 Grudnia 2014 ale trzeszczy przy zawiasach czy trzeszczy sama klapka zamykania ? przy zawiasach wlasnie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 I co ma ktos jakis pomysl na to? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marekg 4 Opublikowano 19 Marca 2015 Udostępnij Opublikowano 19 Marca 2015 Radio podgłośnić. Bo ja już nie mam siły i ochoty na wygłuszanie coraz bardziej rozklekotanego wnętrza. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin4x4 47 Opublikowano 13 Lipca 2015 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2015 Audi a trzeszczy bardziej niż golf... dołączam do klubu wq... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kris_91 115 Opublikowano 15 Marca 2016 Udostępnij Opublikowano 15 Marca 2016 I co zadnych pomyslow? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
