Strzał tylnej szyby podczas jazdy A4 b6 avant
Jak w tytule czy koś miał może taką sytuacje że podczas jazdy tylna szyba strzeliła sama z siebie ???Bo mi się właśnie tak stało ,droga równa, żadnego innego auta na drodze a szyba się rozsypała w drobny mak ,dodam że wcześniej umyłem auto na myjni bezdotykowej ale od mycia mineło ze 20 min bo byłem jeszcze na stacji .Może ktoś wie jaki jest koszt nowej szyby ??
Edytowane przez Łukasz 23
kolego a Jakie auto?
Ja miałem kiedys tak w Hondzie ze wlaczylem ogrzewanie tylnej szyby. Pozniej otworzylem okno(na dworze bylo chlodno) i bylo brzdek:)
Już dopisałem ,no było -5 ale myłem nie raz tak auto i nic się nie działo takiego
Miałem taka dziwną sytuacje ale z przednią szyba. Duże skrzyżowanie ale ruch mały i w zasięgu wzroku brak samochodów i w ogóle niczego, co mogłoby uderzyć. Nagle huk i w przedniej szybie ślad jakby mała dziurka może z 2mm, choć nie na wylot. Jakby jakiś pocisk karabinowy ostatkiem sił doleciał, (takie skojarzenie) bo nic nie znalazłem, a zatrzymałem się szybko. Póżniej od tego miejsca szyba zaczęła pękać ale że to była przednia - klejona, to nie rozpadła się ale oczywiście i tak do wymiany.
Koszt po kilku telefonach do różnych firm wyszedł 350zł ale mam starszy rocznik...
Edytowane przez zibol48
Z tylną tak się dzieje jak siada ze 3,4 nitki ogrzewania. Wtedy te sprawne tak dają ze wywala dziurę na mrozie.
Miałem taki sam przypadek z tylnią szybą jakieś dwa tygodnie temu. Szyba sama strzeliła (rozsypała się w drobny mak) jak stałem na światłach. Prawdopodobnie stało się przez to że od dłuższego czasu nie włączałem ogrzewania tylnej szyby. Kolego ja kupił używkę szybę bo koszt nowej szyby do audi B6 w ASO to ponad 1500 zł.
Zrobiłem rozeznanie i koleś co montuje szyby powiedział że jak któreś nitki od ogrzewania padają to na resztę idzie większe napięcie co powoduje że właśnie strzelają nam szyby.
Szukam używki bo za nową 700 wołają .
Kto ci takich bzdur nagadał.
Nitki ogrzewania to zwykle oporniki/rezystory naniesione w postaci scueżki na szybę. Dobrane tak by suma rezystancji nie powodiwała dużego wzrostu temp przy długotrwałej pracy. Przekaźnik czasowy (odłączający) ma za zadanie tylko chronić nasz akumulator przed rozładowaniem
Każda ścieżka ma taką samą rezystancję w celu równomiernego ogrzewania szyby. Oporność i co wynika z prawa ohma pobór prądu.
Przepalona ścieżka po prostu nie grzeje. Pozostałe nie pobiearają więcej energii.
Nie słuchaj takich bzdur!
Wysłane z mojego iPhone przez Tapatalk
Edytowane przez GreGoriO
No w pewnym sensie już to, że nie grzeje równo może przyczyniać się do powstawania naprężeń... co w pewnych warunkach skutkuje pęknięciem szyby. Wszak materiał też się zużywa.
To brzmi sensownie....
Ale nie tak że jest wyższe napięcie(bo niby skąd ma być jak w instalacji jest tylko 12V)
Tak, jest taka możliwość że z powodu różnicy temperatur szyba może pęknąć, nie mniej na pewno nie jest powodem instalacja grzewcza tylko zmęczenie materiału lub wada fabryczna, gdyby było jak piszecie to szyby wymienialibyśmy na potęgę każdej zimy.
Zwróćcie uwagę na inne auta,gdzie nie grzeje wiele pasków, jakoś jeżdżą z całą szybą.
Wiele czynników może mieć wpływ, jak wszędzie musi nastąpić zbieg zdarzeń. Rzadziej szyba pęknie na postoju cześciej w czasie jazdy kiedy są wibracje i drgania nadwozia.
Do tego trzeba zauważyć że, żeby zamknąć klapę (bo w sedanie jakoś nie słyszałem żeby pękały szyby tak jak kombi) trzeba nieraz siły, jeśli zamykamy z jednej strony, nie ciągnąc za rączkę możemy sami naprężyć szybę. potem tylko załączenie ogrzewania kiedy jest zmrożona i kłopot gotowy.
NA PEWNO PĘKNIĘCIE szyby NIE JEST SPOWODOWANE samym ogrzewaniem
Teraz to już nie wiem co mam myśleć w jaki sposób się to stało że strzeliła, zbieg okoliczności chyba i tyle .
Sprawdz miernikiem grubosc lakieru na klapie ..
no to już wiem czemu w moim samochodzie szybe rozwaliło "komuś" w przeszłości
Ojcu w Megane Grandtour strzeliłą na postoju w środku lata więc ogrzewanie nie ma tu nic do rzeczy. Strzeliła i już :) Napewno nie z nowosci :D
Z klapą nic nie było modzone ,szyba kupiona ,teraz tylko wkleić i auto wraca do życia :decayed:
