A4 B5 1Z/AFN SERIA + MOD POMPY, SOFT by SPANKY
Stara zjezdzona jednostka 1z dostala osprzet z afn. + walek z td aaz
Dodatkowo seryjna pompa 10 zostala zmodyfikowana.
Program jest lagodny bo sprzeglo ledwo sie trzyma.
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/a7cdcedd523127a8.html
Edytowane przez krzysiek1606
co w pompie zostało zmienione?
zmiana wałka dała jakąś kolwiek odczuwalną poprawę?
Walek z TD ma inne krzywki wydechowe, i moze nie przybedzie tak niuta z dolu jak po walku z SDI ale kilka km napewno.
Nie wiem czy Krzysiek sie pochwali, ale taka 10ka lekko zmodyfikowana ma wydajnosc praktycznie jak 11ka, a 11ke tez mozna pomodzic.
wymieniając zdrowy wałek tdi na sdi czy td na tak skromnym poziomie modyfikacji nie daję nic poza placebo, co innego wymieniając zjechany wałek na zdrowy wtedy skromna poprawa będzie
a czemu miał by się nie pochwalić? to jakieś tabu? pytam bo zrobię to samo by sobie spr czy faktycznie wyrwę wtedy na wałku aaz z seryjnym turbo afn i wtryskami 154km
nie zapomnij jeszcze rozebrac i pomodzic w pompie :decayed:
nie zapomnę, tylko powiedz dokładnie co zostało wymienione w pompie
Edytowane przez ciahciah
Masz moze jakies logi dyn.? duzo zabawy z turbo?
ja tego dla ciebie nie zrobie ale twoj znajomy z okolic kielc ci podpowie co w pompie zrobic by zwiekszyc jej wydajnosc
skoro to tajemnica, pewnie nikt nigdy w życiu nie uzyska już tak rewelacyjnego wyniku na tym setupie :)
raczej nie tajemnica tylko niema za darmo :hi:
ciekawa sprawa z tą "dychą" :naughty:
mam nadzieje że temat się rozwinie :kox:
to za ile?
moge ci pompe zmodyfikowac za 600
jaką pompę mam wysłać?
