1.9 TDI AWX prośba o analizę logów po swapie
Tajfun211
Witam, kolega włożył niedawno do swojego passata B5 silnik 1.9 TDI AWX z Audi A4 B6.
Przyczyna wymiany: w poprzednim silniku korbowód zrobił dziurę w bloku :) wcześniej miał też 1.9 TDI 131 KM
ale symbolu nie pamięta sprawdzi bo ma go jeszcze u siebie (mechanik twierdził że taki sam).
Kupił słupek z pompkami reszta osprzętu została od Passata, przy swapie wymieniony rozrząd (pasek i napinacz).
Zrobiliśmy logi i scan błędów (wywala dwa błędy):
Statyczne:
000 http://vaglog.pl/log_195268.html
001 http://vaglog.pl/log_195265.html
003 http://vaglog.pl/log_195266.html
004 http://vaglog.pl/log_195269.html
007 http://vaglog.pl/log_195267.html
013 http://vaglog.pl/log_195270.html (tutaj dodam że korekcje w czasie jazdy się zmieniały nawet na +1,8 ; -1,4 ; -1,5 ; +2,0 )
018 http://vaglog.pl/log_195271.html
023 http://vaglog.pl/log_195281.html
Basic Settings:
000 http://vaglog.pl/log_195277.html
003 http://vaglog.pl/log_195274.html
004 http://vaglog.pl/log_195275.html
011 http://vaglog.pl/log_195276.html
Dynamiczne:
003 http://vaglog.pl/log_195278.html
004 http://vaglog.pl/log_195279.html
011 http://vaglog.pl/log_195280.html
Błędy (po wykasowaniu wracają):
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AVF.lbl
Part No: 038 906 019 EP
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1442
Coding: 00002
Shop #: WSC 00028
VCID: 69D3CC001362FD6
WVWZZZ3BZ2P076437 VWZ7Z0A3855704
1 Fault Found:
17664 - Engine Coolant Temp Sensor (G62)
P1256 - 35-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 46: Central Conv. Labels: 1C0-959-799.lbl
Part No: 1C0 959 799 B
Component: 6T Komfortgerát HLO 0001
Coding: 00258
Shop #: WSC 00028
VCID: 3669577C125C62E
Subsystem 1 - Part No: 1C2959802
Component: 06 Tőrsteuer.FS KLO 0002
Subsystem 2 - Part No: 1C2959801
Component: 06 Tőrsteuer.BF KLO 0002
Subsystem 3 - Part No: 1C0959811
Component: 06 Tőrsteuer.HL KLO 0002
Subsystem 4 - Part No: 1C0959812
Component: 01 Tőrsteuer.HR KLO 0002
1 Fault Found:
01336 - Data Bus for Comfort System
80-00 - Single-Wire Operation
Dziękuję
Edytowane przez Tajfun211
Pompowtrysk pierwszego cylindra do wymiany ,a reszta do uszczelnienia tzn, wymiana oringów,i również czujnik temperatury do wymiany,poprawa ustawienia rozrządu bo powinno byc 0 a skaka od 0,6 do 2,2 grupa 008 słupek 4
Edytowane przez daro80
Zdjęliśmy górne obudowy paska u mnie (BKE) i u kolegi (AWX) i porównaliśmy naciąg paska naciskając palcem.
U kolegi w tym AWX'ie pasek wyczuwalnie bardziej się naginał więc najprawdopodobniej napinacz został nieprawidłowo ustawiony
podczas wymiany (u mnie trzyma kąt praktycznie na stałej wartości, przy obciążeniu skoczy o max 0,6 więc zakładam że mój naciąg jest prawidłowy).
Tak więc pierwsza do zrobienia jest regulacja naciągu bo napinacz nowy niedawno założony.
To wystarczy popuścić 3 śróbki na kole wałka rozrzadu na klucz 13 i tą dużą śrubą centralną delikatnie przestawić w lewo lub prawo ,odpalić samochód i patrzec na VAGU czy sie poprawiło,i tak do skutu aż bedzie 0,bo rozrząd powinno ustawiać się na blokadach!
Kolego jeśli się nie mylę to problem tutaj jest trochę inny... kąt pływa od 0 do 3,3 nawet
więc należy zadbać przede wszystkim o to aby był stabilny w pierwszej kolejności,
następnie oczywiście należy go ustawić jak najbliżej zera...
