Czarny Sline 3.0 śmierdziuch
Z początku był plan, aby założyć galerie w dziale b5. Rozmyślałem nad RS4 b5. Pózniej skupiłem się też nad RS6 C5. Po przemyśleniu jednak odpuściłem. Boje się takie auta trzymać pod chmurką pod blokiem. Zdecydowałem się zakupić B7ke z mocniejszym dieslem. No i jest
Audi A4 3.0 Tdi Quattro Sline
- Odczepiany hak.
- Reflektory BIXENONOWE adaptacyjne (Skrętne).
- Spryskiwacze reflektorów.
- Czujnik zmierzchu.
- DRL - światła do jazdy dziennej.
- COMING LEAVING HOME- funkcja doświetlania drogi do domu.
- El. Szyberdach, domykany z pilota.
- El. Regulowane i podgrzewane lusterka.
- El. Szyby domykane i otwierane z pilota.
- Reifendruck - kontrola powietrza w kołach
- Skrzynia tip-tronic z manetkami przy kierownicy,
- ESP, ABS - Multifunkcyjna,
- Skórzana, trójramienna kierownica TTSline.
- Tempomat.
- Podgrzewane fotele.
- Dwustrefowa klimatyzacja.
- Lusterko wsteczne fotochromatyczne
- Czujnik deszczu.
- MMI (Multi Media Interface) - Wejście na dwie karty SD. - Nawigacja GPS .
- System nagłośnienia BOSE - Zmieniarka płyt CD w schowku.
- Lodówka w schowku.
- Czujnik parkowania.
Kilka zdjęć jeszcze nie mojego autorstwa
Piękna. W środku ładny wypas, dekory piano i brązowe siedziska :kox:
Przydało by się jeszcze boczki w kolor siedzeń.
Życzę jak najwięcej radości z eksploatacji :thumbup1:
Fajny czarnuch z dobrym wyposażeniem :kox: oby służył bezawaryjnie :wink:
Auto rwie suty, jakie plany?? Więcej mocy? :)
swietne skóry , kiera , no i tip :naughty: jest wypas :wink: dekory black piano robia robote gratulacje :hi:
Będzie więcej mocy ale najpierw muszę się zająć rozrządem, żeby mnie nic nie zaskoczyło, a potem pójdziemy i większy cooler, turbo, wydech i program ;-)
Te dekory chętnie zmienie na aluminium szczotkowane :-D
ktory to rok ? jaki masz kod silnika?
2005. Kodu nie znam.
Może zamiast dekorów alu zapodać RS4 Carbon??
Gdyby się trafiły to chętnie, ale alu też ładnie siądzie tymbardziej że kierownica ma takie wykończenie.
Ładna czarnula! Bezawaryjności! I powodzenia w rezaniu!:wink4:
A koło zostaje czy coś nowego,większego? Heble?
To co jest to setup zimowy. Na lato 19ki :)
Edytowane przez Stano
to może Miro 111 plus czarnuch na froncie??
https://www.pinterest.com/pin/530650768567959787/
Co do 19ek to jeszcze nie myślałem. Front zostaje chrom. Tak wyjątkowo będzie :) Dam dokładke z Cupry tylko.
Świetna furka :D Ty śmigałes passatem 3.2 jak kojarze? jak porównanie do 3.0tdi? bo rozmyślam między nimi w a4 b7 właśnie ;)
Passat fajnie jeździł i miał świetny dźwięk po modach wydechu. Jednak silnik nie rozwojowy a moment du*y nie urywał. Ciężko mi porównać do 3.0 diesla bo to dwa różne odczucia.
kod silnika BKN ;)
autko bardzo ladne :) faktycznie przydalyby sie boczki jeszcze w kolorze foteli
Będe chciał obszyć boczki w kolor foteli obszywając deske alkantarą. Za jednym razem.
