Zawór powietrza dodatkowego 1.6 ANA
Witam klubowiczów,
Gdzie w silniku 1.6 znajdę zawór powietrza dodatkowego oraz jego przekażnik bo nic nie mogę znależć na ten temat? Jak on wygląda?
Ostatnio przy lekkim mrozie autko mi nie chciało odpalic, tzn. kreciło ale nie zapalało. Podpiołem na kable do drugiego auta i odpaliło. Na drugi dzień odpaliło ale chciało wejśc na obroty biegu jałowego, dopiero po musnięciu noga gazu weszło na swoje obroty.
Podejrzewam ten zawór bo komputer wywaliłmi błędy 17840-zawor powietrza dodatkowego-przerwa, 17549-obliczanie mocy-wartośc nieprawdopodobna-BŁAD SPORADYCZNY, 16486-Przepływomierz-niskie napiecie-BŁĄD SPORADYCZNY, 16845-Czujnik poziomu paliwa zakres/możliwości
Witam klubowiczów,
Witam ponownie, proszę pomózcie w tym temacie.
Edytowane przez venol20
Wykasuj błędy i naładuj aku. Jak dla mnie wygląda to na problemy związane z niskim napięciem z akumulatora
zawór n112 uszkodzony, przekaznik pompy powietrza lub nieszczelność przy n112
Witam,
A kolego powiedz gdzie szukać tego zaworu i tego przekaźnika?
w b pinć to nie wiem niestety,w b6 jest pod kolektorem ssącym n112
