Kontrolka hamulców (wykrzyknik)0
Witam , mój problem polega na tym, że kontrolka o hamulców włącza się , kilka razy mrugnie i gaśnie. Komputer nie wskazuje żadnych błędów , przy mruganiu kontrolki hamulce normalnie pracują ABS itp itd. Wymienione zostały ostanio tarcze , klocki , zaciski, przewody z tyłu . I właśnie po tej wymianie zaobserwowałem ten problem . Audi jest z 1995 r . Może ktoś miał podobny problem i wie jak temu zaradzić .
Sprawdzałeś poziom płynu?
Tak jest w normie
U mnie też zapalała mi się ta kontrolka, po chwili gasła. U mnie problemem był zacisk z tyłu, leciał płyn hamulcowy. Posprawdzaj zaciski może.
O ile mają kontrolkę zużycia to w tym przypadku tylko przód. Sprawdź czy przewody nie mają gdzieś zwarcia między sobą lub do masy. Płyn ok. i układ oczywiście nie jest zapowietrzony??
zaciski z tyłu nowe a płynu nie ubywa . wymienie płyn na nowy i sie odezwie może stary płyn dlatego . Wymienie i dam info ...
Pozdro
dziwna sprawa, czekam na info.
Poziom był przy minimum , narazie dolalem i problem minioł , za tydzien albo dwa bede wymienial hamulce z przodu to wymienie cały płyn :D
