Odpalanie AJM
Witam przy niskich temp mój ajm pali tak jak by 1zla swieca byla dla czyli zapala ale nie równo tak jak by najpierw na 2-3 cyl i po 1s normalnie pracuje nie moge takiego tematu znaleźć na forum dlatego pisze. Swiece filtry wymienione. Podpowie ktos co to moze byc? Na ciepłym odrazu pali i odrazu ladnie pracuje
Koledzy, ponieważ nie chce zakłdać kolejnego tematu podłączę się do tego:
Mój AJM pali idealnie w lecie "od strzała". Przyszło zimno >+10 i już zauważyłem pierwsze problemy z odpalaniem.... a jak jest <-2 to już 3-4 razy po 10 sek muszę go "chechłać" zanim zaskoczy. Po "zaskoczeniu" telepie i puszcza dymka (biały dym).
Głowica jest po remoncie:
nowe oryginalne szklanki
nowe panewki
nowy oryginalny wałek
nowe zawory w oryginale głowica spr. na szczelność po 1wszym planowaniau
wszystkie nowe uszczelki włącznie z VACUM i PD
wszystkie nowe oryginalne śruby głowicy, mocowania PD, mocowania wałka rozrządu i dzwigienek
Nowy czujnik położenia wałka rozrządu i temp. w powrocie paliwa oraz ten poczwórny czujnik temp. cieczy chłodzącej
Nowe uszczelniacze wałka rozrz.
Nowe koło zębate z nowym tłumikiem drgań to na górze na wałku rozrządu
.Korekty na wtryskach nie przekraczają -0,3mg -> zatem są OK
kąty wyprzedzenia zapłonu również wszystko w normie też nie przekraczają 0,3 wszystkie na minusie
Ciśnienie na VACUM - OK - różne w zależności od obrotów dla więcej niż 2000rpm bodajże około 8bar.
Ciśnienia na cylindrach równe
nowe świece żarowe, Napięcia na świecach OK. świece spr. też omomierzem - OK i sprawdz. sterowanie VAGiem - OK.
Nowy rozrząd - sprawdzone już drugi raz jego ustawienie - OK (komplet Conti).
Akumulator zmieniony (na wszelki wypadek)
rozrusznik OK.
Filtry itd. nie wspominam - rzecz jasna.
Paliwo płynie i nie cofa się
Brak błędów w sterownikach (jakichkolwiek)
sygnały BIP - ok
zamieniona na wszelki wypadek wiązaka zasilania PD - bez zmian
zamieniona na wszleki wypadek listwa doprowadzająca paliwo - bez zmian
Wymienione węże gumowe doprowadzające na nowe na wszelki wypadek - bez zmian
Po 2 minutach pracy "pali od strzała" i pracuje równo
Nie gaśnie
Nie pali więcej niż kiedykolwiek :)
W trasie 200 zamyka bez większego wysiłku
Jakieś pomysły? Ktoś coś jeszcze podpowie? Rozkładam już ręce...
  • 2 miesiące temu...
Sprawdź dokładnie jakie są wskazania pompowtrysków w momencie odpalenia silnika. U mnie też jest taki problem. Na zimnym siniku zaraz po starcie 1 i 4 pompka wypada o wiele gorzej niż 2 i 3. Po chwili pracy problem ustaje a wkazania mieszczą się w normie. Będę się zabierał za regenerację w najbliższym czasie.
a głowica nie była pęknięta przy gniazdach PD?
kąt wtrysku jest OK?
Spróbuj się pobawić jeszcze tym kątem synchronizacji, bo to że norma jest -3 do +3 to nie znaczy ze idealne ustawienie to 0. niektóre auta chodzą lepiej na ustawieniu np. -1 lub też +1.
