Podłączenie chłodzenia turbiny woda w AFN
Gdzie najlepiej wpiąć się w węże żeby doprowadzić wodę do sprężarki, chodzi o wyjście do turbiny i gdzie wpiąć się z powrotem? Czy jest sens montować elektryczna pompkę wymuszajaca obieg?
montujesz VKRL? musisz wpiąć wie w maly obieg czyli w wąż który idzie do nagżewnicy, niema sęsu montować pompki, musisz sie też odpowiednio podpiać aby niezdlawic przeływu płynu sprężarką
Czyli wpinam się w wąż który wychodzi z głowicy do nagrzewnicy czyli dopływ a odpływ do węża który wychodzi z nagrzewnicy? Vklr juz siedzi jestem w trakcie małych poprawek to znaczy musze wzmocnić podpore pod turbina bo od ciężaru i drgań tlumika urywa mi śruby i przy okazji chce się upewnić z tym chłodzeniem czy dobrze zrobiłem.
Dzięki. Czemu ja na to niewpadlem wcześniej
