stasiu1971 Opublikowano 4 Grudnia 2014 Opublikowano 4 Grudnia 2014 silnik 1,8 125km rocznik 1999 przebiek około 195 tyś na brufie było 140 tyś a jak jak kupowałem po roku od sprowadzenie 175 tyś przy 155 tyś był zakładany gaz odpalami i chodzi ,jak tylko musnę pedał gazy ma taki efekt jak by chodził na 2 lub 3 gary ,ewidentnie strzela w filtr powietsza , inaczej odpalal i odrzu gaz dopołowy ,obroty podskakują do 3 tyś i dziura (jak by paliwa nie było),przerywa zdycha ,podskoczy na obrotach zaś zdycha itp , kolejny sposów krece pół sek i wyłanczam znowu kręce i wyłanczam i tak 4 razy odpalami i odrazu mogę jechać bez strzałów itp (CZY MOGŁO ZCIEC PALIWO ŻE GO TAK DŁAWI) czójnie ten w głowucy wymieniłem i dalej to samo termostaty wymieniłem 3 szt zaden dobrze nie chodz jeden dobrze grzał od dołu jeden trzymał idealne 90* ale po przejechaniu 30 km teraz ten co mam zagrzewa w mieście w korkach do 90* na drodze ekspresowej do 80* a na autostradzie przy 140 km/h temperatura lekko powyzej 70* , i taki mały cyrk po odpaleniu jak jadę ,jadę sobie do świateł jakieś 800 metrów jak jestem 200 metrów od nich wrzucam na luz a tu obroty podskakują do 2600 obr/min i do puki nie zadławie sprzegłęm nawet 2 min się utzymują (dłużej nie czekałem na zdławienie) ,po zdławieniu i przełączeniu na LPG wszystko jest w pożądku.
Dev Opublikowano 4 Grudnia 2014 Opublikowano 4 Grudnia 2014 przede wszystkim szczelnosc układu dolotowego sprawdz tez w jakim stanie jest odma i sama przepustnica, trzeba ja wyczyscic
rybus85 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Przede wszystkim to jakaś składnia wypowiedzi bo aż głowa boli od prób czytania
jacek70 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Opublikowano 5 Grudnia 2014 Jeszcze podepnij kompa i sprawdź błędy. Kiedy zmieniłeś świece?
