Problem z uruchomieniem klimatyzacji.
Ktoś mi kiedyś mówił, że dobrze odpalić klimę nawet jak jest chłodno by się nie "zastała" (według teorii, że rzeczy nie używane niszczeją). Niestety włącznik klimy mi "odbija" - mam klimę przed liftową i kontrolka uruchomionej klimatyzacji pali się tylko w momencie gdy trzymam przycisk i od razu gaśnie jak puszczę. Nie odpala też automatycznie klimatyzacji jak przełączę się z przedniej szyby na kratki, ani jak odpalę tryb AUTO. Jakiś czas temu padł mi aku, ale go naładowałem i wszystko działa i o ile dobrze pamiętam używałem klimy do grzania po tym incydencie, a 2 dni temu wypiąłem zegary, żeby pozmieniać żarówki - nie odpinałem aku, ale też nie przekręcałem stacyjki. Po wsadzeniu zegarów dopóki nie odpaliłem silnika działy się "dziwne rzeczy w aucie" bodajże wył alarm z zegarów i chyba coś z nawiewem, ale co do tego nie jestem pewien, bo po odpaleniu wszystko zaczęło działać normalnie - przynajmniej tak mi się wydawało.
Nie mam w tej chwili VAGa pod ręką (wysłałem kabel do serwisu). Jaka jest szansa, że będzie to zwykły błąd? Może ktoś spotkał się z takim problemem i "w ciemno" może mi powiedzieć, że to prawdopodobnie tylko błąd, albo prawdopodobnie siadło to i tamto.
Dzięki ;)
jak ponizej +5C to sie nie załączy
A myślałem że klimą można grzać w zimę - tak coś właśnie czułem, że to blokada z komputera była.
