Brak Mocy Biały Dym Silnik BPW
Witam podczas jazdy pojawily sie głepy dymu jak by sie cos palilo , auto brak mocy, płyn w zbiorniku wyrownawczym jest ale jest troszke brak oleju- czujnik sie nie pali.Co to za usterka moze byc i jakie koszta
Padnieta turbina???
Moim skromnym zdaniem turbo klękło...
czyli wymienie turbo i wszystko bedzie ok Innych dziwnych rzeczy z samochodem nie zaobserwowalem tylko to ze dym szedl jak by sie samohod palil i brak mocy
To tylko moj strzał.w poniedziałek mechanik ci powie co konkretnie sie stalo...
Albo EGR szlag trafił, jak stanął w pozycji otwartej, to właśnie taki będzie objaw :hi:
Zanim kupisz nowe turbo , radzę sprawdzić :decayed:
Jak podepniesz pod kompa powinno się co nieco wyjaśnić :whistling:
Kompa...rure dolotową do turbo zdjąć i za wlrnik chwycić...
Ty o turbie, ja o EGR-ze :decayed:
olej poszedl w tłumiki nie w silnik jaki moze byc koszt wystarczy wymiana samej turbiny?
To turbina odwaliła kitę, zależy jak dużo tego oleum poszło w DPF, jak dużo to raczej zaklajstruje cegiełkę i będzie do wycięcia albo wymiany :naughty:
Uuuu, dużo.....
Jak poszło tyle w krótkim czasie , to raczej kaplica :naughty:
Napewno 4l poszlo w komin?
Turbina to już twoja decyzja-opcji jest kilka.
Co do dpfu- wymontować go i go wyprać-potraktować go chemią do mycia silników i myjka ciśnieniowa aby głaza wypłukać-czynność powtóqgzyć kilka razy.
Wprowadzić vagiem nowy dpf i w drogę niech kominy się wypalają z oleju.
A co moglo innego sie stac?
Chodzi mi o turbine-że jest kilka opcji. Nowa aso,nowa po regeneracji z jakiejś firmy, druga używka lub regeneracja twojej... No i podstawa ustalenie przyczyny szkodzenia twojej suszary...tu już może być kopalnia.
