[AFN] Niedziałający nadmuch
Witam,
Zrobiłem trasę 50 km. Jak wiadomo dzisiaj chłodno więc ogrzewanie cały czas włączone było podczas jazdy na około 25 C, zatrzymałem się i wyłączyłem silnik. Po kilkunastu sekundach od zatrzymania się i zgaszenia silnika przekręciłem kluczyk w stacyjce jednak przestał działać nawiew. Miałem obok siebie laptopa i kabel więc podpiąłem i pojawił się błąd:
Control Module Part Number: 8D0 820 043 M
Component and/or Version: A4 KLIMAAUTOMAT D54
Software Coding: 00043
Work Shop Code: WSC 06335
1 Fault Found:
01273 - Fresh Air Blower (V2)
17-00 - Control Difference
Po skasowaniu dalej się pojawiał.. Regulowałem siłę nadmuchu - kreseczki się zmieniały, ale to też nie pomogło. Minęło 8 godzin i wróciłem do samochodu, żeby jechać do domu. Myślałem, że będzie to ciężka podróż, jednak nawiew zaczął działać, od razu po odpaleniu. Gdy byłem w domu wyłączyłem silnik, przekręciłem stacyjkę i nawiew normalnie działał. Próbowałem tak kilka razy.
Moje podejrzenia to:
1. Szczotki w silniku nawiewu. Jednak jeżeli nie ruszyłem wentylatora to nie powinien ruszyć (wcześniej "popiskiwał" mi ten silniczek)?
2. Przekaźnik - nie znam się, może ktoś z Was się zna czy tak może się zachowywać padnięty przekaźnik ?
3. Regulator obrotów klimatyzacji
4. Ponoć jest jakieś zabezpieczenie termiczne na wypadek przegrzania.
Jak myślicie co może być przyczyną ?
Edytowane przez tomasz102
