[1.8T AEB ] Falują obroty szarpie po odpaleniu na zimnym
Witam problem u mnie następujący wsiadam do autka po nocy odpalam zafalują obroty jadę poszarpuje , silnik jak już osiągnie temperaturę to ładnie ciągnie po powrocie z dłuższej trasy studząc turbinkę widzę jak delikatnie faluje na obrotomierzu i mam wrażenie że wypada zapłon ,jest założona instalacja LPG świeżo po regulacji ,autko też było na podpięciu pod vag w serwisie błędy 2 centralny zamek i słaby akumulator
zostały wymienione :
dwumas
świece
zawór DV
Pewnie cewki padają. Nie wiem czy w twoim roczniku da się to sprawdzić, ale w poliftach na pewno można zobaczyć ilość wypadających zapłonów na poszczególnych cylindrach. Jak na którymś jest więcej to można podmieć cewki miejscami. Jak miejsce wypadania zapłonu się zmieni to masz info że dana cewka jest już słaba.
dwumas
świece
zawór DV
Jak to ci sie objawia?
Bez logow nic znie zdzialamy, podmien aku sprawdz czy cos pomoze.
Co do błędów to zawsze najpierw je sprawdzamy, potem kasujemy i po przejażdżce sprawdzamy jeszcze raz - tak to nie ma co na nie patrzeć. Przykład tego aku. Ktoś mógł mieć kiedyś słaby podczas odpalania, wywali mu błąd spadku napięcia i tyle. Błąd będzie zapisany w pamięci ale może nic nie znaczyć.
Co do błędów to zawsze najpierw je sprawdzamy, potem kasujemy i po przejażdżce sprawdzamy jeszcze raz - tak to nie ma co na nie patrzeć. Przykład tego aku. Ktoś mógł mieć kiedyś słaby podczas odpalania, wywali mu błąd spadku napięcia i tyle. Błąd będzie zapisany w pamięci ale może nic nie znaczyz
Zauważyłem że na LPG bardziej poszarpuje ale najgorzej jest po nocy kiedy odpalam i jadę pierwsze kilometry wtedy potrafi zrobić coś w stylu kangura więc jutro zamawiam cewki niestety nie mam jak zrobić logów swiece jakie są w tym audi to NGK V-LINE 23 BKR5EK a cewki z firmy Beru z numerami 058 905 105 beru germany 0 040 100 013 wszystkie 4 są takie same
W przypadku niesprawności w układzie WN na LPG zawsze będzie gorzej, bo LPG potrzebuje większego napięcia. Czasem na PB może być jeszcze ok, a na LPG już nie,
A co ty masz za świece od opla? u ciebie powinny być v-line 37.
Do 1.8t mają być świece np.NGK PFR6Q
Tak, jedno elektrodowe a nie trzy jak do ADR.
Panowie dzisiaj przejrzałem silnik dokładniej i znalazłem rozwaloną rurkę pod kolektorem całą w oleju i z niej też sączy się olej rurka plastikowa czy ona ma włpyw na obroty nie równą prace silnika ?
Może mieć ,to jeden a dwa to musi być cała.Wymień i się zobaczy co będzie.
jak dokładnie nazywa się ta część ?
Ta rurka to odma. Nie ma to wpływu na szarpanie. Jak ją uszczelnisz, to dopiero może zacząć szarpać, a raczej zamulać, objaw jakby go coś trzymało :)
Sprawdź eżektor, bo jak rozwaliło Ci odmę, to zapewne jest zatkany. A eżektor potrafi robić różne cuda, bo ma wpływ na działanie układu podciśnienia.
To szarpanie masz tylko na zimnym silniku ? Szarpie tak samo na LPG i Pb?
tak na zimnym tylko i to na benzynie bo puzniej się przełącza na LPG
A jak się przełączy na LPG, to przestaje szarpać ?
no właśnie przestaje a jak przełącze spowrotem na benzyne to na swiatłach wariuje wskaznik od obrotów góra dół tak lata a potem wszystko się uspokaja jak już zagrzany , pompa paliwa była wymieniana na nową w baku 20 litrów paliwa
Edytowane przez michalski83
To już domyślam się co jest przyczyną. Masz źle ustawioną instalację gazową. Na PW wyślę Ci numer tel., zadzwoń, to powiem Ci o co chodzi.
Przepustnicę kiedy czyściłeś ??
nie czyściłem , samochód posiadam niespełna miesiąc
Wymontuj ją, wyczyść porządnie, zamontuj, zrób adaptację i zobacz jak będzie nie zaszkodzi a może jedynie pomóc.
