wskaznik temp.
witam mam taki problem temperatura na wskazniku niewzrasta wymienilem czujnik temperatury i stoi w miejscu auto normalnie odpala .. wczesniej wskaznik wariowal po wymienie czujnika stoi na 50 stopniach...
Może być również czujnik walnięty, mimo że nowy i to np. z ASO.
Od razu po zapłonie ma 50 stopni, czy idzie od zera i na 50 się zatrzymuje. Jeśli tak to może być wina termostatu.
Edytowane przez jacek70
czujnik wymieniony termostat tez , z zegarem cos nietak wlacza sie jak chce raz dziala raz nie ...
Wymieniłeś czujnik szary, ten na króćcu chłodnicy ? Czy wymieniłeś ten zielony czujnik czteropinowy z tyłu głowicy ?
U mnie wskazówka od temp. wody, nie trzymała dokładnie pionu (90st.C). Jak wymieniłem ten szary, wskazówka stoi na baczność.
hmm raczej 4 pinowy, o tym drugim niewiedzialem , obadam jutro , dzieki za podpowiedz. Pozdro.
tu masz zdjęcie z neta, gdzie znajduje się ten czujnik
tego napewno niewymieniono.
ok dzieki :) Zdrow
a co do wskaznika to chyba mozna go sprawdzic w Vagu czy sie uniesie jak reszta czy nie?
działa ! dzieki za podpowiedz Dajmon.mój mechaanik tego niewidzial pora go zmienic :P a co do Vagu mozna
tak sprawidzc .
Spoko. Jak mi mechanik zmienił termostat, to wskazówka od wody nie dochodziła do pionu. Powiedział mi, że te modele tak mają. Zapłaciłem za wymianę termostatu i odpowietrzenie ale nie odezwałem się nic co do odchylonego wskaźnika wody. Chciałem jak najszybciej stamtąd uciec. Na drugi dzień kupiłem sobie czujnik w ASO i podjechałem do pierwszego lepszego gościa, który miał garaż z kanałem. Powiedziałem, że chcę pożyczyć ten kanał na 30minut i że dam na flaszkę. Gościu się zgodził.
Wymieniłem sobie czujnik. Ulałem przy tym z 300ml płynu. Płyn oczywiście uzupełniłem. Wskazówka stoi od tamtej pory na baczność.
Edytowane przez Dajmon
