Shizon Opublikowano 13 Grudnia 2014 Opublikowano 13 Grudnia 2014 (edytowane) Witam, niedawno kupiłem płyn zimowy do spryskiwaczy. Chciałem kupić na orlenie, ale ojciec poradził mi, że w biedro też jest niezły. Więc, kupiłem w biedro, wlałem prawie cały zbiornik 4-litrowy, więc w zbiorniku pewnie Sahara była. Otóż problem jest taki, że po spryskaniu szyb, zostało mi sporo plam na lakierze. Jeszcze jak niedawno było parę dni przymrozków i płyn był letni, to przymarzły dysze i przewody wyprowadzające, więc z dwóch bodajże dysz płyn ledwo co się wydostawał i porobił po pewnym czasie masę plam z zaciekami na masce. Spryskałem odmrażaczem i potem dysze już pracowały jak należy. Tak więc plamy są na masce, na dachu, na drzwiach nie zauważyłem. Czym mogę takie plamy usunąć, aby nie uszkodzić lakieru? Myłem dzisiaj auto szmaponem z woskiem, niestety nie pomogło. Dzięki z góry za pomoc Edytowane 13 Grudnia 2014 przez Shizon
Mesiah Opublikowano 13 Grudnia 2014 Opublikowano 13 Grudnia 2014 I masz teraz sajgon. W tamtym roku była afera z płynem zimowym z biedronki. Ludziom lakiery poniszczyło. Widać nic się nie nauczyli debile. Zlej to gówno i zalej czegoś dobrego. A co do usunięcia plam niech się inni wypowiedzą. Może bez lekkiej polerki nie zejdzie.
Robero321 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Dokładnie jest tez wątek na forum o tym gów*nie z biedronki poszukaj na pewno znajdziesz w nim cenne wskazówki.
Shizon Opublikowano 13 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2014 Mój ojciec używa tego płynu na VW Touranie i nie ma żadnych problemów, żadnych plam, nic. Więc może nie jest taki zły?
quadral20004 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Opublikowano 13 Grudnia 2014 ja u siebie ostatnio tez wlalem plyn z biedry i zadnych plam nie widze:) a co do plynow to polecam ADIXOL ZIMOWY. jest stosunkowo w podobnej cenie ale mega skuteczny,muchy i wszelkie brudy schodza pratycznie same:) aa i zapach przemiły ma:)
Shizon Opublikowano 13 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2014 No właśnie nie wiem. Wcześniej też tego nie było. Może trochę letniego zostało i pod wpływem zmieszania jednego i drugiego te plamy powstały? Ale jakie był letni płyn to nie wiem, bo dopiero od niedawna użytkuję to auto.
Mesiah Opublikowano 13 Grudnia 2014 Opublikowano 13 Grudnia 2014 Nic Ci nie doradzę. Dla mnie dziwna sprawa ale trzymam kciuki aby to zeszło bez komplikacji.
Shizon Opublikowano 13 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 13 Grudnia 2014 (edytowane) No dzięki. Może czymś tłustym by to się dało usunąć, coś jak olej albo nafta, albo spirytusem? Jeszcze jedno, nie wydaje mi się, żeby to były jakieś tłuste plamy. Nie widzę, żadnej tęczy. Na szybie nie ma żadnej plamy, tylko na masce i dachu. Coś pisali w wątkach o tym płynie, że można reklamować i biedra zwracała kasę po wizycie u rzeczoznawcy. Edytowane 13 Grudnia 2014 przez Shizon
TidiVelDante Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 (edytowane) Kolego sam swego czasu dlugi okres jezdzilem z takimi plamami na masce za dyszami spryskiwaczy. Myslalem, ze nic nie da sie zrobic, az pewnego dnia sie wkurzylem, bo psulo to wizerunek autka ;P Zwykly plyn do mycia szyb i konkretne czyszczenie usunelo wszystkie zacieki/plamy. Ale naprawde tak z 20 minut nad jednym spryskiwaczem posiedzialem wtedy. No ale u mnie byla tecza na masce. Zaszkodzic nie zaszkodzi, sprobuj pierw delikatnie i sprawdz czy schodzi.. Pozniej zmyj ciepla woda . Edytowane 14 Grudnia 2014 przez TidiVelDante
ksiu85 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 http://a4-klub.pl/index.php?/topic/285112-uwazajcie-na-plyn-z-biedronki/?hl=+plyn%20+spryskiwaczy
nitroo Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Kolega te plamy polerką dopiero usunął...
Shizon Opublikowano 14 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2014 ... Dzięki Spróbuję też Twojego sposobu. http://a4-klub.pl/index.php?/topic/285112-uwazajcie-na-plyn-z-biedronki/?hl=+plyn%20+spryskiwaczy Właśnie ten wątek czytałem Kolega te plamy polerką dopiero usunął... Mam nadzieję, że nie będzie to konieczne. Chyba będę musiał zlać ten płyn i kupić Sonaxa.
nitroo Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Zlej go jak najszybciej. Polecam Sonaxa - nie ma z nim żadnych problemów
Mesiah Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 (edytowane) http://allegro.pl/sonax-zimowy-plyn-do-spryskiwaczy-spryskiwacza-20l-i4824736464.html i masz zapas Edytowane 14 Grudnia 2014 przez Mesiah
Shizon Opublikowano 14 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2014 (edytowane) Dzięki, pojadę w poniedziałek do sklepu z akcesoriami do samochodów. Może będą mieć ten płyn. Jak nie, to zamówię z allegro. A tak przy okazji, jak wy spuszczacie płyn? Odpinacie wężyk, czy spłukujecie z kabiny aż się skończy? Edytowane 14 Grudnia 2014 przez Shizon
Mesiah Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Ja tam cisnę aż się skończy. Z przerwami co by pompki nie zajeździć.
Shizon Opublikowano 14 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 14 Grudnia 2014 Wlałem tam ok 3,5 litra płynu. Czy jednak przy takim płynie dalej powinienem spryskiwać? Może jak będzie lecieć ciągle to nie zdążą się zrobić zacieki, a po skończeniu spłukam wodą i od razu naleję Sonaxu i tym przepłukam samochód.
Mesiah Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Żadne zacieki więcej się raczej nie zrobią jeśli nie zostawisz tego do wyschnięcia.
nitroo Opublikowano 14 Grudnia 2014 Opublikowano 14 Grudnia 2014 Dzięki, pojadę w poniedziałek do sklepu z akcesoriami do samochodów. Może będą mieć ten płyn. Jak nie, to zamówię z allegro. A tak przy okazji, jak wy spuszczacie płyn? Odpinacie wężyk, czy spłukujecie z kabiny aż się skończy? Ja cisnę aż się skończy, ale w Twoim przypadku może to narobić bardzo dużo szkód, jak zniszczy Ci jeszcze bardziej lakier...
