Plamy na lakierze po płynie do spryskiwaczy.
Witam, niedawno kupiłem płyn zimowy do spryskiwaczy. Chciałem kupić na orlenie, ale ojciec poradził mi, że w biedro też jest niezły. Więc, kupiłem w biedro, wlałem prawie cały zbiornik 4-litrowy, więc w zbiorniku pewnie Sahara była. Otóż problem jest taki, że po spryskaniu szyb, zostało mi sporo plam na lakierze. Jeszcze jak niedawno było parę dni przymrozków i płyn był letni, to przymarzły dysze i przewody wyprowadzające, więc z dwóch bodajże dysz płyn ledwo co się wydostawał i porobił po pewnym czasie masę plam z zaciekami na masce. Spryskałem odmrażaczem i potem dysze już pracowały jak należy. Tak więc plamy są na masce, na dachu, na drzwiach nie zauważyłem. Czym mogę takie plamy usunąć, aby nie uszkodzić lakieru? Myłem dzisiaj auto szmaponem z woskiem, niestety nie pomogło. Dzięki z góry za pomoc :)
Edytowane przez Shizon
I masz teraz sajgon. W tamtym roku była afera z płynem zimowym z biedronki. Ludziom lakiery poniszczyło. Widać nic się nie nauczyli debile. Zlej to gówno i zalej czegoś dobrego. A co do usunięcia plam niech się inni wypowiedzą. Może bez lekkiej polerki nie zejdzie.
Dokładnie jest tez wątek na forum o tym gów*nie z biedronki poszukaj na pewno znajdziesz w nim cenne wskazówki.
Mój ojciec używa tego płynu na VW Touranie i nie ma żadnych problemów, żadnych plam, nic. Więc może nie jest taki zły?
To skąd plamy u Ciebie?
ja u siebie ostatnio tez wlalem plyn z biedry i zadnych plam nie widze:) a co do plynow to polecam ADIXOL ZIMOWY. jest stosunkowo w podobnej cenie ale mega skuteczny,muchy i wszelkie brudy schodza pratycznie same:) aa i zapach przemiły ma:)
No właśnie nie wiem. Wcześniej też tego nie było. Może trochę letniego zostało i pod wpływem zmieszania jednego i drugiego te plamy powstały? Ale jakie był letni płyn to nie wiem, bo dopiero od niedawna użytkuję to auto.
Nic Ci nie doradzę. Dla mnie dziwna sprawa ale trzymam kciuki aby to zeszło bez komplikacji.
No dzięki. Może czymś tłustym by to się dało usunąć, coś jak olej albo nafta, albo spirytusem?
Jeszcze jedno, nie wydaje mi się, żeby to były jakieś tłuste plamy. Nie widzę, żadnej tęczy. Na szybie nie ma żadnej plamy, tylko na masce i dachu.
Coś pisali w wątkach o tym płynie, że można reklamować i biedra zwracała kasę po wizycie u rzeczoznawcy.
Kolego sam swego czasu dlugi okres jezdzilem z takimi plamami na masce za dyszami spryskiwaczy. Myslalem, ze nic nie da sie zrobic, az pewnego dnia sie wkurzylem, bo psulo to wizerunek autka ;P
Zwykly plyn do mycia szyb i konkretne czyszczenie usunelo wszystkie zacieki/plamy. Ale naprawde tak z 20 minut nad jednym spryskiwaczem posiedzialem wtedy. No ale u mnie byla tecza na masce. Zaszkodzic nie zaszkodzi, sprobuj pierw delikatnie i sprawdz czy schodzi.. Pozniej zmyj ciepla woda .
Edytowane przez TidiVelDante
Kolega te plamy polerką dopiero usunął...
Dzięki :) Spróbuję też Twojego sposobu.
Właśnie ten wątek czytałem :)
Mam nadzieję, że nie będzie to konieczne. Chyba będę musiał zlać ten płyn i kupić Sonaxa.
Zlej go jak najszybciej. Polecam Sonaxa - nie ma z nim żadnych problemów :thumbup1:
Dzięki, pojadę w poniedziałek do sklepu z akcesoriami do samochodów. Może będą mieć ten płyn. Jak nie, to zamówię z allegro.
A tak przy okazji, jak wy spuszczacie płyn? Odpinacie wężyk, czy spłukujecie z kabiny aż się skończy? :D
Ja tam cisnę aż się skończy. Z przerwami co by pompki nie zajeździć.
Wlałem tam ok 3,5 litra płynu. Czy jednak przy takim płynie dalej powinienem spryskiwać? Może jak będzie lecieć ciągle to nie zdążą się zrobić zacieki, a po skończeniu spłukam wodą i od razu naleję Sonaxu i tym przepłukam samochód.
Żadne zacieki więcej się raczej nie zrobią jeśli nie zostawisz tego do wyschnięcia.
Ja cisnę aż się skończy, ale w Twoim przypadku może to narobić bardzo dużo szkód, jak zniszczy Ci jeszcze bardziej lakier...
