spoiler tylnej klapy avant montaz
Jak montowany jest spoiler tylnej klapy klejonych czy na śrubki ? Chce zmienić tylny daszek na wersje sline
Ale jak jest teraz fabryczne ? Klej czy śruby znalazłem klapę tylna od sline w tym kolorze co mam tylko pisze ze cala klapę chce sprzedac bo ponoć daszek klejony.
Update. Daszek od allroad jest to samo co sline ? Czy standard ?
Edytowane przez marc1n
Fabrycznie masz tasma dwustronna ( bardzo mocna) oraz klej .
Nie ma zadnych srub mocujacych .
Z Allroada pasuje lotka
w ASO mozna kupic zestaw do montazu D 172 090 A2
No tak i kosztuje 120 zł :facepalm: :facepalm: :facepalm: chyba taniej będzie kupić samemu taśmę 3M i klej do szyb na pewno nie wyjdzie więcej niż 50zł :)
Edytowane przez andynl
czy spoiler tylnej klapy sline od polifta będzie pasował do przedlifta ? Czy spoiler polifta jest większy jak w przedlifcie ?
Spoiler przedlift i polift jest taki sam ;)
  • 4 tygodnie później...
taśmy do montażu spoilera, pomiary z resztek co zostały na daszku.
Wrclaguna w tym zestawie D172090A2 jest sam klej czy tez taśmy do klejenia spoilera?
ASO dopuszcza montaż spoilera na sam klej, wężyk kleju dla sline fi 3mm, rs4 fi 4mm
  • 1 rok później...
Ma ktoś lotke na zbyciu ?
  • 4 miesiące temu...
witam
Panowie a jak odkleić najlepiej stara lotkę ?? ma ktos jakis sposób ??
Witam. Mam pytanie , z jakiego materiału jest zrobiona lotka , plastik czy metal . Wyskoczyły mi jakieś purchle i gdyby była plastikowa , to bym zregenerował  , a jeśli jest metalowa , to chyba nie ma sensu , bo mogą być w niej  dziury.
Lotka jest plastikowa :)
Dzięki , mam oczywiście avanta , przed chwilą zobaczyłem pomyłkę w swoim profilu.
  • 2 miesiące temu...
Panowie a jak zdemontować normalny spojler bez wersji s line Avant?  Czy nakleja się jeden na drugi?
Jeden na drugi
A nie będzie wtedy jakoś odstawal od dachu?  I będzie to równo?
Nic nie będzie odstawać ;)
Jak równo przykleisz to będzie wyglądać jakby z fabryki wyjechał ;)
Pytam o to, bo teraz moja klapa bez s line  jest idealnie równo z dachem, więc jak przykleje na to, to będzie chyba troszkę odstawać.
Witam mam pytanie czy na b8 sedana jest dostepna lotka na klape.
Np taka jak ze zdjecia jest taki delikatny pasek znalazlem kilka ale nie do b8 wie ktoś cos na ten temat
