a4mwo Opublikowano 16 Grudnia 2014 Opublikowano 16 Grudnia 2014 Witam. Otóż dosiegnela mnie zemsta francuskich jagerów i musze wymienić licznik. Mam pół fis, taki jak na zdjęciu: http://ifotos.pl/z/whqwhex A kostki mam tylko takie: http://ifotos.pl/z/whqwhes Naklejka z numerem: http://ifotos.pl/z/whqwhwn Czy może ktoś mi powiedzieć, jakie zegary musze kupić? Z zegarkiem analogowym czy cyfrowym, i jak można to ewentualny przykładowy link do aukcji, zdjęcie, abym wiedział, czego musze szukać. I czy zegary podejda od 2.5 tdi. Szukam budzika z pełnym fisem. Moje auto to a4 1.9 ahu data produkcji 04.02.2000 po lifcie.
MATIUS Opublikowano 18 Grudnia 2014 Opublikowano 18 Grudnia 2014 (edytowane) jeśli masz jagery na pół fisie z zegarkiem cyfrowym to szukasz albo takich samych jak ty masz tylko vdo lub pełnego Fisa plus temp oleju oraz voltomierz i robisz podmiankę na fisa do tego potrrzebujesz manetke i kostki zarówno przy manettce oraz liczniku możesz kupić też od Anglika i szukać magika króry ci to poskłada trzeba czy wsadzisz od 1.9tdi czy 2.5 będą działać kwestia zgrania imo itp itd Ogólnie musisz szukać z zegarkiem cyfrowym Edytowane 18 Grudnia 2014 przez MATIUS
a4mwo Opublikowano 18 Grudnia 2014 Autor Opublikowano 18 Grudnia 2014 Mam właśnie zegary jagery na pół fisie. Znalazłem zegary od a6 c5 2.5 tdi z zegarkiem cyfrowym, zegary eu, i z tego co wiem, to wystarczy zmienić kodowanie na 4 cylindry, a reszta jak przy normalnej wymianie zegarów, tak? A kostki, takie jak wyżej na zdjęciu będą pasowały, czy muszę wymieniać kostki?
jacek70 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Opublikowano 18 Grudnia 2014 Na Twoje pytanie odpowie kol. Ćwiara. Jest specem w dziedzinie liczników.
Fenrir Opublikowano 29 Grudnia 2014 Opublikowano 29 Grudnia 2014 (edytowane) Jak założysz licznik z A6 to będzie odwrotnie wskazywał poziom paliwa. Ale jest to do zrobienia. Zaletą licznika z A6 jest to że ma fabryczne ringi chromowane po lifcie. Wydaje mi się że będziesz musiał dorobić jedną kostkę bo tam są chyba 3x 32pin. Tutaj masz rodzaje liczników w A6 Jeśli chodzi o liczniki z A4 to tutaj masz rozpisane: http://www.audizine.com/forum/showthread.php/405961-Understanding-differences-between-Audi-A4-clusters-and-the-compatibility-issues?p=6050358#post6050358 Jest temat o wymianach licznika, trochę obszerny ale trochę rzeczy można w nim znaleźć: http://a4-klub.pl/index.php?/topic/5854-efekt-wymiany-licznika-na-fis/ Edytowane 29 Grudnia 2014 przez Fenrir
