[B5 AEB] Olej w kolektorze dolotowym-skąd się bierze???
Witam!
Dziś zauważyłem taka przypadłość ze w przepustnicy znajduje się olej w niewielkiej ilości,zajrzałem do kolektora dolotowego i w nim tez znajduje się olej,dodam że turbo nie puszcze oleju.
Skąd w kolektorze dolotowym może brać sie olej???
pzdr
Z odmy.
Z odmy.
mógłbyś wyjaśnić mi to na chłopski rozum? :wink4:
Pewnie :decayed:
Na pokrywie zaworów masz odme, która jest polaczona z układem dolotowym takim gumowym wężykiem. Nadcisnienie pod pokrywa i mgla olejowa zmiast do atmosfery, wyrzucana jest do dolotu (względy ekologiczne). Musisz poszukac tego rozwiązania u siebie pod maską, bo nie wiem jak to jest dokładnie w AEB.
kukałem teraz na odmę i jest tak że odma wychodzi z głowicy cylindrów i na jej rozgałezieniu(odmy)jeden przewód powraca z powrotem do kolektora dolotowego a drugi nie mogłem zlokalizować gdzie znajduje ujscie :wallbash:
przyczyna oleju w kolektorze dolotowym moga być walnietę uszczelniacze zaworowe???
a bierze troche oleju?? jesli tak to juz masz odpowiedz ze pierscienie juz nie pierwszej mlodosci :wink4:
Ale nie o tym temat :gwizdanie: Mysle ze musisz sprawdzic co sie dzieje w tym przewodzie
