Siemka koledzy :hi:
mam problem z garażowym laptopem IBM T42.
Lapka używam praktycznie tylko w garażu, mam na nim program diagnostyczny, info na temat A4.
Nie odpalałem go ok 2 m-ce, teraz przy próbie odpalenia system nie startuje, wyskakuje za to żądanie wpisania hasła
Czy chodzi o hasło biosu ? Dodam, że system XP Prof. sam stawiałem na tym lapku, hasła na bios nie było i nie ustawiałem żadnego hasła biosu, logowania... etc
Na tej stronie jest ponoć wszystko wytłumaczone, lecz kiepsko u mnie z ang. zatem prośba o rozjaśnienie tematu
http://www.ja.axxs.net/
( u mnie jest ta druga ikona z kłódką )
Gdyby jednak lapek "sam ustawił" sobie hasło do biosu, to czy jest jakiś sposób prostszy na odczytanie tego hasła niż ten?
http://www.expressit.pl/porady-komputerowe/odzyskiwanie-hasla-bios-w-laptopach-ibm-thinkpad/
Sam zakładałeś hasło czy to snadardowe?
Jeśli standardowe to spróbuj tych:
Hasła do Bios-u IBM:
IBM
MBIUO
merlin
Może wyciągnięcie baterii na płycie głównej na jakiś czas usunie bezpowrotnie ustawienia biosu czyt. przywróci bios do ustawień fabrycznych
Jak masz możliwość rozebrać lapka to go rozbierz i wyciąg bateryjkę podtrzymującą pamięć eprom :) lub botowalna plyta z pro gramem cmos cleaner :P
Wysłane przy użyciu telefonu stacjonarnego.
Nie zakładałem żadnego hasła a wcześniej przecież instalowałem system i hasła na bios nie było,
płyty butowalnej nie odpalę bo nic nie działa, przechodzi od razu do kłódki,
czytałem też, że wyjęcie jakiejkolwiek baterii nic nie pomoże, bo hasło jest w eprom,
chyba będę musiał bawić się w elektronika, a z narzędzi najlepiej młotkiem operuję... :(
Jeśli hasło jest na sam bios to wyjęcie baterii na kilka minut (np 10) pomoże. (nie w każdym laptopie jest możliwość wyjęcia baterii). Inaczej się ma sprawa hasła ATA password na hdd, w takim przypadku trzeba już kombinować.
Czasami trzeba wylutować kość Bios i zaprogramować ją na zewnętrznym programatorze żeby usunac hasło.
Pozdrawiam.
  • 4 tygodnie później...
Teraz pacjent to HP 250 G3
system Win 8 i jest hasło logowania, którego nie znam.
Mam płytę boot do odzyskiwania hasła, lecz na HP nie startuje ( zawsze przy Win 7 startowała) i teraz pytanie:
laptop ma nowszy BIOS,
jeżeli w UEFI zmienię Legacy Support ( taka podpowiedź):
when legacy support is enabled, bios will load compatibility support module csm to support legacy os such as windows 7 and dos will boot in uefi mode without csm to support newer os such as windows 8
to ruszy płyta boot do odzyskiwania hasła ? Bigosu nie narobię ?
