Czyszczenie układu chłodzenia
Witam. wszystkich. Zciągnąłem samochód z włoch. Wiadomo jakie tam są temperatury nawet w zimie. Zauważyłem że do układu chłodzenia była wlewana woda zmiast płynu chłodzcego. W pojemniku widać żółty osad. I tu pytanie czym najlepiej wyczyścić układ chłodzenia oraz czy ewentualnie na terenie podkarpacia znajduje się firma zajmująca się czyszczeniem ukladu chłodzenia w samochodach poprzez urządzenia podobne do obsługi klimy?? Musze to zrobić przed zimą. Pewnie przez wlewanie wody są w układzie jakieś rdzawe naloty i inne dziwne rzeczy
Są srodki do czyszczenia układów chłodzenia wlewasz to do układu razem z wodą i jeździsz jakis czas nie pamietam ile potem zlewasz syf zlatuje i powinno byc dobrze.
a podpiąć po tym jeszcze szlaufa żeby dokładnie wypłukać układ czy wystarczy zlać ten środek z syfem ??
Spuść ten syf zalej jeszcze raz wodą na chwile chociaż, zlej i zalewaj G12 ja bym to tak zrobił :)
U mnie też był osad w zbiorniku. Dopiero kilkukrotna wymiana wody wyczyściła mi układ. Jeśli zlejesz i zalejesz wodę z koncentratem to moment i znowu będzie brud. Najlepiej chyba wodą przepłukać kilkukrotnie układ, wyczyścić zbiorniczek i zalać koncentratem
No to właśnie napisalem pare postów wyżej. Tylko ze nie woda z koncentratem tylko srodkiem do czyszczenia układów.
Tylko, że raz pewnie nie wystarczy aby wszystko wypłukać.
zależy jak bardzo masz ten syf.
u mnie było dużo więc pościągałem węże i lałem wode przez chłodnice,silnik i zbiorniczek aż leciała czysta potem zalałem czystą wodą z środkiem do czyszczenia spóściłem wszystko i zalałem G12
Kolego po takim płukaniu jak koledzy piszą na pewno będziesz musiał wymienić chłodnice bo się rozcieknie
zrobiłem to narazie w ten sposób że zalałem środkiem do czyszczenia. przejechałem jakies 120 km i spuściłem. a następnie zalałem koncentratem pomieszanym pół na pół z wodą. oczywiście koncentratem G12. Niestety nie miałem czasu na przepłukiwanie wodą bo temperatury takie jakie się pojawiły mogły spowodować zamarcnięcie i wiadomo co by było dalej. Narazie koncentrat rozpuszcza ten syf bo znawu się zrobił żółty ale myśle na marzec może luty znowy wymienić płyn i zobaczymy jak będzie. W każdym bądź razie to co wyleciało z układu to zaskoczyło mnie bardzo ale to bardzo. Bo zamias wody wyleciało coś w konsystencji błota, mazi koloru masła.
