Bzyczenie, klekotanie i kontrolka oleju
Witam, przyszla zima i przyszły nowe kłopoty z moim 1.8t, mianowicie zaraz po odpaleniu silnik klekocze i pali się kontrolka oleju, po jakiś 15 sec klekotanie przechodzi w bzyczenie i kontrolka gaśnie, co to znowu jest?
sprawdź bagnet moze za mało oleju ma :decayed: jesli nie to pompa oleju sie konczy, ewentualnie napinacz lancucha rozrzadu/lancuch ale to juz musialbys zweryfikowac vagiem, o ile sie nie myle przy usterce napinacza/lancucha rozrzadu wyskakuje blad czujnika polozenia walka rozrzadu - bynajmniej u mnie tak jest :wink:
Edytowane przez uszolek
Tydzień temu robiłem uszczelniacze zaworowe,pokrywy i nastawnika,wałka i wału. Regenerowałem turbo i wymieniałem rozrząd z łańcuchem i ślizgami. Pompa? Jak ja sprawdzić?
pomiar cisnienia oleju ale co i jak to juz Ci nie powiem, musisz poczekac na wypowiedzi bardziej doswiadczonych
Witam, ostatnio pisałem też temat ze stukaniem w moim 1.8T ale u mnie jest raczej wina Castrola co mi nalali, ale jak mówisz, że przy klekotaniu pali się kontrolka oleju to znaczy, ze pompa nie daje ciśnienia. Podjedź gdzieć do mechanika i sprawdź ciśnienie oleju, powinno być chyba coś ok 4-5 bar, nie jestem pewny na 100% czy tyle ale coś ok tego. Pompa nie jest droga ok 120-140zł z tego co patrze na allegro
Edytowane przez kkrzysiekk555
Pompa albo zapchany smok bo jak go przykatuje na wysokich obrotach to tez zaczyna pipczeć ;/ Bardzo skomplikowane jest czyszczenie smoka? przydałoby sie tez wyczyścić cały układ od razu, jak to się robi i czym? Martwi mnie to stukanie/klekotanie, na dniach nagram filmik jak to słychać
Wątpie aby przy zapchanym układzie świeciła kontrolka. Jak już świeci to raczej pompa, bije słabe ciśnienie i na zimnym silniku olej jest gęstrzy i nie dobija do popychaczy hydraulicznych i chodzą na półsucho i klekoczą. Co do czyszczenia układu to już się nie wypowiem, nie robiłem tego nigdy
zalany mam castrol edge sport 10w60 to nie jest gęsty olej
Edytowane przez motyf1
Chodzi mi o to, że jak jest zimny to jest gęstrzy niż rozgrzany
U mnie klekotanie wyeleminowalo wyczyszczenie smoka .
Edytowane przez iglako
